Branchement télé-infos Itow
mt56
Message par mt56 »
Pour mesurer mes consos de ma PAC AJTech Daikin RZQ 125 je possède un Tywatt dans le tableau général branché sur la sortie télé- info du compteur électronique.
Comment faire le branchement sur l'interface Télé-info que je me suis procurée pour utiliser Itow?
Reprendre à partir du compteur avec fil téléphonique?
Reprendre à partir du Ty watt ?
Si je reprends à partir du compteur comment va se faire la répartition de mes consos globales d'électricité et mes consos de la PAC ?
Merci de votre éclairage
mt56
elf
Message par elf »
Bonjour mt56,
Le TyWatt ne fournit qu'une visualisation globale de la consommation de ta PAC.
Il est relié au compteur afin de prendre les informations de la téléinfo L1/L2.
Si tu te branches sur L1/L2 tu auras la téléinfo pour la consommation générale.
Si tu te branches sur le TyWatt en 6 et 7 idem.
Si tu veux la consommation de ta PAC il te faut un compteur dédié, sur Ebay, le boncoin... entre 20et 40€.
Attention à bien vérifier la présence de L1/L2, certains ne les ont pas.
mt56
Message par mt56 »
Bonsoir Elf,
Ce compteur avec sortie impulsion pour relevé à distance convient -il ?
Sous Compteur Electrique. Affichage Digital. 45A. Certifié MID
Réf. M32L
DM Metring (Metering Inepro)
Sous Compteur Electrique Monophasé. 45A maximum / 10 kW, affichage LCD. Certifié MID
Montable en coffret modulaire sur rail DIN
Ce même compteur peut aussi se monter sur platine grace aux caches bornes fournis
Caractéristiques Techniques: Norme IEC 62053-21. Tension 230v +/- 30%. Comptage Classe 1 de 250mA à 45A
Fréquence 50/60 Hz. Consommation: < 2W. Température d'utilisation -10/+50°C. Affichage 5+2 digits (99999,99 kWh). Largeur 1 module (17.5 mm). Borniers pouvant recevoir un conducteur jusqu'à 6mm².
Avec sortie d’impulsion pour relevé à distance
mt56
elf
Message par elf »
Niet !
Il est avec sortie par impulsion et non téléinfo, c'est un minitel à l'heure d'Internet :)
Tu aurais pu me donner la page, cela m'aurai évité de chercher...
Il faut un vrai compteur comme ton général. cf Comment ?
Voir Ebay
ou FE
ou autres... mais avec conformité EDF et sortie téléinfo L1/L2
