interêt changement chaudiére électrique contre technibel PHR
darrouzet
Message par darrouzet »
Bonjour , j'ai posé la question ailleurs mais pas de réponse.
J'habite sur la côte sud des landes, une maison de 180 m2 dont 30 en mezzanine.
La maison a été livrée en cours de 2010 et doit être entre la norme HPE et THPE.
Il y a tout ce que comporte une maison actuelle et deux frigos et congélateurs.
je suis en tout électrique dont un chauffage par plancher chauffant eau et chaudiére électrique gretel. J'ai un abonnement EDF en 12 kVA HP/HC et je viens d'avoir ma premiére facture EDF sur une année compléte. Bilan 1570 euros pour 13120 kwh.
je rajoute que j'ai un foyer fermé Stuv 21/105 qui a consommé environ 6 stéres soit 250 euros. Ma température de consigne évolue entre 19°5 et 21 °C.
Ma question est: est-il raisonnable économiquement d'envisager l'installation d'une technibel PHR 11 ou une Airwell MCH 10 compte tenu du coût de l'installation de l'entretien et des risques de pannes ?. Je vous remercie de vos réponses éclairées. :idea:
acjmolls
PHR 11
Message par acjmolls »
J'ai une Technibel PRH 11
Maison 220 m² relativement bien isolée.
Tout électrique ballon eau chaude, cuisson électrique...
Petite piscine avec réchauffeur
Conso totale 4000à 5000€
La PAC a été installée en 2006
5 an de galère et de pannes
En mi saison tout ce passe très bien, mais dès que la température passe en dessous de 5° les problèmes techniques arrivent.
J'espère que d'autre ont plus de chance.
Mais de mon côté de déconseille TOTALEMENT
en tant que humble utilisateur.
Alain
juju
Message par juju »
certainement le code erreur E44?
darrouzet
Bonsoir, si j'ai bien tout capté, le problème de acjmolls est certainement un problème de sous dimensionnement avec une PHR 11 pour 220 m2 dans l’Essonne. Dans mon cas j'ai déjà une déperdition entre 6 et 7 kwh à la température de base de -4°C. Donc une réponse au probléme de acjmolls et finalement la PHR ne peut faire mieux que ces capacités annoncées.
acjmolls
Bonjour "Darrouzet",
Effectivement il semble que la PRH 11 soit sous dimensionnée, mais cela n'enlève pas les problèmes techniques, cartes grillés, pompe HS, résistances d'appoint changées deux fois.... et maintenant le détendeur à changer!
Que puis je faire à part changer la PAC?
Installer une relève? Une autre source d'appoint?
Bien à vous.
Alain
stephk
Message par stephk »
Changer d'installateur et en trouver un de compétent :!:
acjmolls a écrit : Effectivement il semble que la PRH 11 soit sous dimensionnée, mais cela n'enlève pas les problèmes techniques, cartes grillés, pompe HS, résistances d'appoint changées deux fois.... et maintenant le détendeur à changer!
mauvaise pub pour technibel !! :?
darrouzet
Effectivement, dans ton cas scoumoune et j'en suis désolé. Mais dans le cas ou elle fonctionnerait normalement, aurais-je un intérêt financier à faire installer une des deux PAC évoquées ?. Merci
acjmolls
Oui pas très bonne en effet pour Technibel en ce qui me concerne.
N'hésitez pas à partager vos expériences positives avec la PHR 11 ainsi qu'avec vos installateurs et ce qui en assurent la maintenance.
Je suis preneur!
Bien à vous.
Alain
