Bonjour à tous!
Du nouveau chez alpha innotec, pompe à chaleur au propane (R290).
- Nouveau compresseur développé en partenariat avec mitsubishi pour un fonctionnement au R290 (on reste sur un fonctionnement ToR mais le détendeur passe en électronique)
- Très faible niveau sonore (pour l'avoir entendu tourner...).
- 140 kg pour une pac qui fait 7 kw (3 fois plus qu'une pompe asiatique).
- Toujours la régulation Luxtronic 2 avec serveur web embarqué.
C'est bien, c'est beau, c'est...alpha innotec!
Ci dessus la fiche commerciale à télécharger:
http://www.alpha-innotec.fr/uploads/MF1 ... ie_LWD.pdf
Pompe à chaleur propane Alpha Innotec
- babar
Re: Pompe à chaleur propane Alpha Innotec
Salut Babar,babar a écrit :Bonjour à tous!
C'est bien, c'est beau............................c'est Allemand
Par contre pour la comparaison du poids avec une asiatique.............es tu certain de ne rien oublier
Car les deux groupes additionnés = sensiblement le même poids..............non
Et le "price"
Alain30
- babar
Le prix (pac + groupe hydro):
7 Kw / 7500 euros ht
9.5 Kw / 7800 euros ht
+ compter 150 euros de fixation sol ou mural au choix (avec 150 kg on ne met pas n'importe quoi...)
Non, c'est bien ca. Je prends un catalogue de machine asiatique, une 7 kw de chez samsung, l'unité extérieure fait 57 Kg (90 kg sur une 10 kw). La pac alpha ne possède que l'échangeur à plaque, la partie hydraulique reste en chaufferie...Par contre pour la comparaison du poids avec une asiatique.............es tu certain de ne rien oublier Question .................par exemple le groupe intérieur.
Car les deux groupes additionnés = sensiblement le même poids..............non Question
- BETconseil81
Mitsu scroll et R290 ??? Quelqu'un sait pour les dégivrages (gaz chaud ou inversion sur V4V ?)babar a écrit :Salut,
- babar
Princbal
Tarif approximatif pour une PAC LWD Alpha-Innotec
qqu'un pourrait m'indiquer un ordre de prix pour : une PAC type LWD + ballon tampon + installation ?
J'attend un devis d'un installateur pour le remplacement d'une chaudière fioul et je cherche à avoir un comparatif avec qqu'un ayant une installation rapprochante.
Surface maison environ 140m2 en Alsace.
Re: Tarif approximatif pour une PAC LWD Alpha-Innotec
babar a déjà donné quelques prix plus haut et concernant l'installation, c'est au bon vouloir de chaque installateur mais il faut compter une moyenne de 3 à 5 jours de taf en fonction de la complexité, donc à 350€ la journée on tourne entre 1000€ et 1800€ la MO hors accessoires!Princbal a écrit :Salut,
mon installation
