Bonjour UMMOLAE,
Je crois que vous avez modifié le fonctionnement de déclenchement de votre chaufage , qui sur mon installation se fait via un thermostat flasch SIEMENS avec les inconvénients que vous connaissez , quelles modifications et matériel peut on réaliser pour diminuer cet inconvénient d'un plancher froid qui ne déclenche pas le chauffage, par ce que la T° de l'air ambiant est supérieure à la consigne donnée sur le thermostat flasch.
Mon installation n'étant pas à loi d'eau.
Merci de votre avis et conseils,
Aimé
THERMOSTAT FLASCH A MEMBRANE
aime
Bonjour Aimé
Le pilotage d'une pac Inverter par un thermostat est pour moi sidérant, la seule façon de piloter une Inverter est de la piloter avec une sonde d'ambiance, la carte interne de régulation Daikin possède une entrée de sonde, mais pour un confort "normal" il est indispensable d'installer également une carte d'amplification du signal.
Cette carte et sonde doit pouvoir s'acheter chez un concessionnaire Ajtech de votre région.
dada
Bonjour Ummolae,
La carte d'amplification n'est pas fournie en série chez Ajtech?
Quelle est sa référence exacte?
En fait, pour la régulation, je pensais que ce montage était correct:
Sonde 3 voies sur le circuit gaz avec:
Sonde sur l'ue Daikin pour le mode chauffage
Sonde sur le thermostat Flash pour le mode rafraichissement
Qu'en est-il exactement? Que preconises-tu?
Dada
Dada
La carte d'amplification est produite par SELVA, une boite d'électronique de la région Nantaise http://www.selva.fr peut être en ont ils en stock ?? Les références de la carte sont dans le post qui traite de ce problème.dada a écrit : Sonde sur l'ue Daikin pour le mode chauffage
Dada
Réf : SELVA _ 109602-01B_R
Sur ces groupes, la régulation se fait par l'intermédiaire d'un relais qui commute en hiver une sonde de mesure de température d'ambiance, et l'été sur un thermostat qui contrôle la production de froid, généralement, ces 2 éléments sont réunis dans le boitier du thermo Flash fournit par Ajtech.
dada
aime
Régul par thermoflash
Bonjour Ummolae,
Merci de votre réponse à mon post.
J'ai regardé à l'intérieur du circulateur AJTECH et je n'y ai pas trouvé la carte d'amplification SELVA que vous indiquez.
J'essaie de vous adresser les photos de ce qui est implanté,mais impossible de les faire enregistrer avec mon message.
Je respecte pourtant la procédure:
1/cliquer sur : TELECHARGER UNE IMAGE à partir de mon PC
2/dans la fenêtre je clique sur PARCOURIR
3/je choisi dans mes dossiers IMAGES celle que je veux vous adresser
4/dans la lucarne à gauche de PARCOURIR il s'inscrit C:Users Aimé Picture,mais pas de OK, mais ENVOYEZ.
5/ je clique sur envoyer, mais rien ne se passe !!!!
6/ la photo a été réduite comme d'habitude pour respecter le poids de celle ci.
Je vous ai pourtant déja envoyé des photos sur le forum ! Mystère.
Y at'il une nouvelle procédure sur le forum?
Merci de votre avis sur ce problème,
Aimé
Aimé
