Bonsoir tous le monde est ce quelque'un saurais me repondre car j 'ai ma pompe qui tourne sans la resistance éléctrique l afficheur affiche -8 temperature exterieur et temperature de l eau 41 degrés pour le plancher chauffant
La pac s'est mis en route a 16h30 et jusqu a 20h15 pas la trace de givrage sur la pac ext pas d 'eau au sol c est bizzare. Le chauffage tourne nickel pas de probleme particuliers est ce que quelqu un aurai un reponse a cela merci consomation environ 6 KW a l'heure
pas de givrage sur la pac exterieur!!!!
lina
AJTECH ZUBADAN 100 SUR 220 METRE CARRE ( SUR 2 ETAGE 110 + 110)
Je ne vois pas trop où est ton problème : La PAC fonctionne sans ses appoints et arrive à chauffer ton habitation… que demande le peuple ?!?!
Si c'est le fait qu'elle ne givre pas qui t'inquiète sache qu'il n'y a rien d'anormal.
Les grands froids sont généralement synonyme de temps sec.
Donc, si l'air est sec, il n'y a pas de condensation qui peut se déposer sur l'évaporateur.
2 solutions :
- soit ta PAC a un mode de dégivrage optimisé et, du coup, ne dégivre pas inutilement.
- soit elle dégivre mais, vu que l'évapo est clean, il n'y a pas d'eau qui s'écoule.
Par contre, si l'évapo est chargé, qu'elle dégivre mais que rien ne coule c'est certainement que l'évacuation des condensats est bouché.
Dans ce cas il faut vite le déboucher car il va y avoir formation de glace à l'intérieur de la PAC qui finira par obstruer tout l'évaporateur et pourra même aller jusqu'à bloquer la rotation des pales des ventilateurs.
Mais, si j'ai bien compris ton message, ce n'est pas le cas.
2 solutions :
dadoo
lina
Dans quelle région, la PAC est-elle installée?
le givre apparait dans les régions humides (la normandie, entre autres) vers 4/5 °C
Mon fils dans la région d' Orange n'a jamais vu sa Pac "brulée" !
la première fois cela surprend ,y compris les voisins...
j'ai agrandi les trous d'évacuation et ajouté un cordon chauffant pour éviter la prise en glace du pied..
Modifié en dernier par dadoo le mar. févr. 14, 2012 8:13 am, modifié 1 fois.
- jeanloup
Je rejoins l'avis de VincentN. Il n'y a pas lieu de voir là une anomalie ni de s'en plaindre. Ma PAC ne givre également que très rarement. Le phénomène est lié à la température et l'humidité relative de l'air.
Pour aujourd'hui, sur la région d'Avignon, l'humidité relative moyenne de l'air est annoncée à 62 % (MétéoFrance) et le point de rosée à -2° C (température sèche). Je n'ai pas le temps de sortir le diagramme de l'air mais celà doit correspondre à très très peu de grammes d'eau par mètre cube d'air.
J'observe le phénomène de givrage lors d'épisodes humides (début de saison hivernale) avec des températures de l'ordre de 4 à 6 °C .
Donc tant mieux !
Donc tant mieux !
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
dadoo
C'est pas juste !
Humidité: 100%
température:3,3 °C
point de rosée : 3°
du givre : en veux-tu, en voilà...
(machine réglée en 41 :3-03 dégivrage toutes les 45 mn )
Humidité: 100%
température:3,3 °C
point de rosée : 3°
comax38
Bonjour,dadoo a écrit : du givre : en veux-tu, en voilà...
En tout cas moi c'est un peu pareil, en vallée du rhone l'humidité est souvent au maxi, et la machine est bien blanche !!
dadoo
