LA16A défaut??????
mougue
LA16A défaut??????
Ce matin sur mon tableau de commande est inscrit " contact bloque TE"
Est ce quelqun connait ce defaut?
Comment le resoudre?
Est ce du à la température extérieur extrement basse -17?
Mes circulateur on lair de fonctionner, mais pas la PAC.
PAC dimplex LA 16 AS
Ballon tampon 200l et Ballon ECS 400l
Plancher chauffant et radiateur
Construction neuve
Construction neuve
mougue
- BETconseil81
Contact bloqué TE : température extérieure hors plage de fonctionnement, c'est à dire soit en dessous de -25°C ou au dessus de +35°C !
Soit tu as eu un défaut de sonde, soit tu es vraiment passé en dessous de -25°C gla gla pour toi !
Tu aurais dû acquitter le défaut pour voir si ça re-fonctionne ensuite !
On acquitte un défaut en appuyant sur ESC (qui clignote)
mougue
Je viens de rentrer du travail et jai le message PAC bloquée, jai essayé de couper la régul en coupant au disjoncteur ( cest le seul moyen que jai, je pense.....) : ca na rien changé, la pac n indique pas defaut donc pas de voyant esc qui clignote en rouge, je narrive non plus pas à acceder à la limite de fonctionnement, conseilé par dbercy, dans le menu ( je crois quil y a moyen d acceder à un sous menu avec une manip mais bon jai oublié comment), finalement comme ce matin javais basculé la pac en mode 2ème generateur de chaleur pour assuré la chauffe en attendant ce qui na pas fonctionné
j'ai juste basculé en mode auto et à mon plus grand étonnement la PAC est repartie comme si de rien n était.
Est ce que quelqun à déja eu le problème?, je ne comprend pas pourquoi la résistance chauffante n'a pas prie le relais ? comment régler la plage basse de fonctionnement?
Merci à tous , comme d habitude toujours aussi réactif.
Construction neuve
Construction neuve
mougue
Effectivement elle était sur -15, je lai mis sur -25.Par contre je ne trouve pas logique que quand elle se bloque du à cette température basse le mode 2ème générateur ne s enclenche pas automatiquement !!!non??
Construction neuve
Construction neuve
oui, je ne connais pas le déroulement de la programmation dans ce cas de figure du blocage de la pac car on est pas vraiment en mode relève auto qui enclenche le 2eme géné en cas de non atteinte de la consigne au bout de 60mn mais effectivement le 2eme géné devrait s'enclencher, est ce un bug??mougue a écrit :Effectivement elle était sur -15, je lai mis sur -25.Par contre je ne trouve pas logique que quand elle se bloque du à cette température basse le mode 2ème générateur ne s enclenche pas automatiquement !!!non??
mougue
mougue
Par contre jai aussi le message "surveillance debit" qui apparait de temps en temps sans creer le moindre défaut, je la avais deja signalé il y a un an mais personne n avait eu se probleme. Est ce que maintenant dbercy ou un autre en avait entendu parlé??
Construction neuve
Construction neuve
d'après le manuel technique, rien de bien méchant puisqu'il est indiqué que avant le démarrage du dégivrage, l'eau de chauffage est soumise à une surveillance de débit pour les pac air/eau et que le processus dure au maxi 4mn, donc je suppose que toutes les dimplex avec dégivrage à inversion de cycle ont ce processus!mougue a écrit :Par contre jai aussi le message "surveillance debit" qui apparait de temps en temps sans creer le moindre défaut, je la avais deja signalé il y a un an mais personne n avait eu se probleme. Est ce que maintenant dbercy ou un autre en avait entendu parlé??
sur la mienne, rien de celà puisque je suis en gaz chaud!
mougue
Huggy
C'est tout à fait ça, même chose sur ma LA11MSdbercy a écrit :d'après le manuel technique, rien de bien méchant puisqu'il est indiqué que avant le démarrage du dégivrage, l'eau de chauffage est soumise à une surveillance de débit pour les pac air/eau et que le processus dure au maxi 4mn, donc je suppose que toutes les dimplex avec dégivrage à inversion de cycle ont ce processus!mougue a écrit :Par contre jai aussi le message "surveillance debit" qui apparait de temps en temps sans creer le moindre défaut, je la avais deja signalé il y a un an mais personne n avait eu se probleme. Est ce que maintenant dbercy ou un autre en avait entendu parlé??
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
mon installation
