Surveillez vos PAC !!!
Gllmbld
Message par Gllmbld »
Ce matin fonctionnement curieux de ma PAC, elle fonctionne dans un grand silence, le bonheur, mais il me manque 3 °dans la maison.
Hier -15 Ext, 21 dans la maison
Ce matin -8 Ext, 18 dans la maison.
(ma pente est bien réglé)
J'ouvre donc le capot de la bête pour "voir", et la surprise !
Un connecteur fondu, et le câble au dessus qui commence a avoir chaud.
Je viens de contacter le SAV CIAT, j'attend une réponse.
La boite qui m'a installé la PAC est fermée...
Ci joint la photo qui vaut mieux que toute l'explication.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce soucis ...
Allez jeter un petit coup d'oeil sur la votre...
Bonjour Gllmbd,
Alors ? What's Up ?
As-tu eu un retour du SAV Ciat ?
Tiens nous informé de la suite et bonne chance :wink:
Vincent
PS : merci de participer au recensement des avaries sur Ciat :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14175
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Fab77100 »
malheureusement, ces connecteurs qui chauffent sont monnaie courante.
Je ne pense pas exagérer en disant que 2/3 que j'ai pu ouvrir avaient ce soucis...
Problème de section/intensité!? Problème de sertissage!? Mystère.
Une chose est sure, c'est que cela conduit inévitablement à une panne...
Gllmbld
Re-bonjour,
Enfin de retour...
Hier, enfin le temps de démonter ma carte de puissance.
Le fil fondu se trouve sur un relais Omron.
Le dessus du relais et le dessous ont bien chauffés...
Je commande le relais, dès reception, je le change et on verra...
En plus de ca, je pense que je vais soudé un fil en // de la piste de la carte pour eviter de trop tirer sur la piste de la carte electronique. (apparament certaine carte ont cette modif d'origine)
Dans mes différentes recherches sur le net, je crois avoir trouvé que cette carte de demarrage n'a rien d'une création Ciat, mais est en fait une carte de demarrage "universelle" qui est utilsée par d'autre pompe a chaleur.
(Ou bien alors, Ciat l'a créée et la revend à beaucoup de monde, mais j'en doute)
Le seul problème reste la facon de se la procurer chez Ciat ou un autre.
Voila, dès que je fait ma modif je reviens pour des nouvelles...
PS : Pas de nouvelles de Ciat suite à mes contacts...
PS2 : Je lance un autre sujet sur un mode de demarrage alternatif à la carte Ciat
Gllmbld
Je reviens avec les références (universelle) de cette fameuse carte :
Références trouvés:
Ancienne : 300013340
Référence remplacée par : 300020099
Mais comme je le disais précédemment, reste le problème d'approvisionnement en direct par un particulier.
zebulon76
Message par zebulon76 »
En ce qui concerne les cartes puissances sur les PAC, CIAT les a modifié, car celles-ci étaient sous dimensionné.
D'après de ce que j'ai compris du technicien CIAT qui est intervenu chez moi, il ont modifié cette carte pour qu'elle encaisse mieux les chutes de tension du réseau EDF.
Dans mon cas ce sont les condensateurs qui ont grillé, ce qui à mit le feu à toute la carte puissance et le reste de la PAC. Cette machine était une Aqualis 2 50H de 2008.
Sur la nouvelle machine que ma fournie CIAT ( a un prix défiant toutes concurrence) , j'ai peu constaté que la carte puissance a été complètement modifiée.
Gllmbld
Je reviens ici donner le résultat de ma réparation de ma carte de puissance.
Après l'achat du petit relais pour 3€ sur Eba*, j'ai joué du fer à souder.
Remplacement du relais et en plus j'ai mis un petit fil en parallèle de la piste de la carte électronique pour la soulager.
4 jours que ca tourne sans aucun soucis.
Pour les photos, même si rien d’extraordinaire, c'est raté, j'ai eu des soucis avec mon téléphone de "dernière" génération.
Petite réparation à pas cher ..
electroloisir
Message par electroloisir »
je me permets de relancer ce post car j'ai la même carte.
Je dois la remettre en état et biensur la tester avant livraison au client.
Je ne sais pas sur quel PAC elle est montée, car je ne fait que remettre les cartes électroniques en état d'une maniére individuelles.
Quelqu'un airait 'il un schéma de cablage de cette carte (entrées sorties) pour je puisses la tester en atelier. je n'ai pas besoin du plan électronique de la carte, juste ce qu'il faut brancher dessus.
merci pour vos réponses.
Gllmbld
Bonjour à tous.
Et voila nouvel hiver, nouvelle carte! Tout comme l'année dernière, encore un relais de puissance sur la carte de démarrage hs. L'année dernière, j'avais réussi à relancer la pac en changeant le relais, sauf que cette fois ci, la pac ne repart pas. Le compresseur se lance et 1/2 seconde après se coupe. J'ai téléphoné à Ciat :
- Défaut de tension trop faible ... blablabla
- Changer LES cartes par les nouveaux modèles. La nouvelle carte de puissance ne communique pas avec les anciennes cartes de régulation...
Je vais essayé de négocier une remise, a suivre ...
En attendant, vive le fioul. Au moins aucune surveillance, pas de bidouille, on tourne un bouton et hop ça démarre sans aucun soucis.
Décidément, c'est la poisse ! :evil:
On ne voit pas bien la PAC.
De quel modèle s'agit-il ? Aqualis 2 ou Caléo ?
Quelle puissance ?
Visiblement ça semble être du monophasé… toute la puissance nécessaire au CP passe donc par 1 fil, je pense que les modèle Triphasés sont un peu mieux lotis de ce côté.
En tout cas, je trouve cela étonnant d'avoir un câble cramé.
Y'a-t-il un entretient régulier de cette PAC ?
Les connectiques sont-elles régulièrement contrôlées/resserrées ?
Un PAC vibre et les borniers se dévissent.
Ça crée des faux-contacts >> étincelles >> chaleur >> fait fondre les isolants… et peut aller jusqu'à mettre le feu à la PAC !
Et certainement aussi flinguer les cartes de puissances.
Il faut donc bien surveiller ce point.
Gllmbld
Ma PAC est détaillée quelque part mais c'est pas grave.
C'est une Caléo 60H donc oui monophasé.
Installation ok, validation par "CIAT" relativement content du global.
Effectivement, oui toute la puissance, 30 Ampères passent par ces deux relais de puissance électronique. Moi qui suis électrotechnicien, rien ne vaut un bon gros relais mécanique.
Concernant le fil cramé, il suffit d'avoir une sur-intensité (il peut y avoir plein de raison) et le fil chauffe, mais quid des protections? C'est donc de la merde...
Un truc bien conçu aurait évité ça sur la mienne et sur de nombreuses PAC.
Ce qui est dégueulasse,c'est la réaction de Ciat.
En automobile il existe des rappels de véhicules lorsqu'il y a danger.
Il me semble qu'il existe quand même quelque part un danger.
Je suis très surpris et très énervé d'entendre Ciat dire qu'ils sont au courant et de ne rien faire et qu'aucune "autorité" n'intervienne et ne les fassent bouger.
A voir Lundi ce que je peut obtenir d'eux, l'espoir fait vivre.
Re,
Gllmbld a écrit :En automobile il existe des rappels de véhicules lorsqu'il y a danger.
Là-dessus, nous sommes d'accord. Ciat (et d'autres aussi !) ont une "gestion du client" lamentable, du moins si l'on considère que le client est l'utilisateur et non le vendeur.
Je te rejoins sur l'analogie au monde de l'automobile.
Nos PAC une fois installée coûte le prix d'une Dacia, voir bien plus pour certaine.
Quand on commercialise des produits d'un tel montant, on se doit d'avoir une qualité de service minimum.
Les PAC ne sont pas des biens de consommation tels de vulgaires aspirateurs ou grille-pains que l'on achète sur un coup de tête dans sa galerie marchande favorite. :evil:
Le jour où se sera intégré, par Ciat mais aussi par bcp d'autres, on aura fait un grand pas ! :idea:
lebourguignon
Message par lebourguignon »
Bonsoir effectivement la société est au parfum , le technitien qui vient de remplacer ma carte me l'a afirmé le cout pour remplacer ses cartes serait trés important :
Ci-joint cout de l'intervention suite au problème réseau ERDF que j'ai subit
Détail :cout de la carte CPU puissance carlo gavazzi 631,30 € +carte régul micro connect 2+ 193,67€ terminal microconnect 128,40 € résistance carter compresseur 48,15 € main d'oeuvre et déplacement 360 km 695,50 € Total 1697,02€ !
Dans mon cas j'ai eu de la chance car le technitien est un ancien de chez Ciat il sait que ses cartes lacherons ou causerons des disfonctionnement ,il a pris l'initiative de changer l'ancienne carte par la nouvelle version CPU puissance carlo gavazzi et depuis je constate un meilleur fonctionnement et rendement de la Pac .
Hello tout le monde,
Bonne nouvelle, Ciat a rejoint Chaleur Terre de manière officielle ! :D
Je me suis empressé de leur communiquer un lien vers ce sujet de discussion (entre autres).
Wait & see… :wink:
Gllmbld
Juste pour tenir au courant de l'avancement.
j'ai donc téléphoné chez CIAT aux pièces de rechange.
Commande en cours (chez eux directement, je suis un particulier) des deux cartes.
Délai de livraison inconnu.
A+ pour la suite.
Retourner vers « CIAT »
