Comment regler au mieu la regul interne de ma PAC(technibel)
th227294
Message par th227294 »
Bonjour a tous
Je vais bientot pouvoir rentrer dans ma maison, et j'aimerais regler au mieu les parametre de ma PAC.
Je sais qu'il est possible de regler le regulateur interne de la pac, mais je suis bien inccapable de le faire seul pour le moment.
J'aimerais egalement mettre une sorte de SONDE de température d'ambiance afin de coupé ma pac si un apport solaire ou deppassement de la temperature voulu dans la maison est deppassé.(Quel sondes me conseillé vous?)
Pour les infos:
Pac technibel phr115f (sans modul de resistance electrique)
ballon tampon de 150l
maison neuve de 110m2
Lieu: Sens departement 89 en Bourgogne
MHz
Message par MHz »
bonsoir,
vous n'avez pas de régulation ou un aficheur/thermostat avec votre PAC?
merci de nous faire un schema.
Sinon un simple thermostat d'ambiance qui couperait le circuit de commande de la PAC suffit
Il y a deux voies possibles. Programmer correctement le régulateur interne pour être en loi d'eau. Je trouve cela très peu pratique, mais cela a l'avantage de ne rien coûter. Ou utiliser l'entrée thermostat, avec un...thermostat, ou beaucoup mieux, une régulation externe. C'est beaucoup plus ergonomique, mais aussi un peu plus cher. Mais une machine bien régulée donne un meilleur confort et une consommation ajustée au mieux.
MHz
Message par MHz »
Normalement le régulateur est paramétré par defaut avec la loi d'eau et différents algorithmes ( hysteresis, courts cycles, T°ext basses, ...optimisant son fonctionement ( sauf pour le dégivrage où c'est basique).
Pour ma part j'ai desactivé tous les algorithmes et mis un hystéresis à 5K car ma PAC débite dans un ballon solaire de 600l. L'inertie est telle que en nominal( T°ext~7°C, demande chauffage) j'ai en moyenne 1 demarrage /heure
th227294
Bonjour a tous
desolé d'avoir lancé le sujet je n'est pas pu participer.(Merci free j'ai recuperer internet)
Bon je vois que ce n'est pas simple de regler la regul interne, j'en suis bien incapable.
je vais donc pas me prendre la tete et acheter un thermostat d'ambiance programable, ce n'est peut etre pas la meilleur solution mais au moin ca fonctionnera un peut pres.
a+ merci
Retourner vers « TECHNIBEL »
