MOB ou brique monomur ?
Invité
Vu les prix proposés par certains constructeurs ou maître d'oeuvre (1400 euros le m2 en moyenne) je me demandais si une construction en brique (monomur) bardée bois reviendrait à moins cher qu'une MOB et si l'efficacité thermique était comparable ?
EDIT Chanbon: BONJOUR, Merci, à bientôt, signé Furax,.....
- jeje31
Marthi
La Mob et le monomur réagissent totalement différemment aux températures :
La Mob aura (en général) une très bonne isolation mais une inertie plutôt mauvaise ; donc plutôt plus efficace pour avoir chaud l'hiver ... et l'été
Le monomur terre cuite à beaucoup plus d'inertie ce qui est plus confortable en mi-saison et l'été.
Autre petit inconvénient de la mob : les planchers (souvent en bois aussi) beaucoup plus sonores.
mapomme
- Chanbon
- Site Admin
je plussois;
pourquoi du TOUT bois ou du TOUT maçonnerie; il est très possible de faire un mix des deux pour utiliser chaque matériaux pour ses propriétés.
Une maison peut très bien être à ossaturee bois pour partie, avec un noyau plus quelques dalles en béton pour autre partie.
je plussois;
- jeje31
je ne sais pas si c'est une bonne chose de tout mélanger, les matériaux travaillent différemment, la dilation n'est pas la même... à la longue je pense qu'il risque d'y avoir des fissures aux jointures des matériaux différents.
Enfin, ce n'est que mon avis, je ne suis pas expert !
C'est fou à tout ce qu'il faut penser quand on fait construire !!!
- Chanbon
- Site Admin
mais non pas de soucis de dilatation ou de travail différenciel, ça se gère sans problème.
Marthi
- Chanbon
- Site Admin
tout-à fait;
tu adosse ton poële à un gros refend montant dans l'étage; cela fait une bonne inertie.
Tu peux créer des partie de plancher de l'étage en béton et d'autre plus légères en bois; en plus c'est super sympa de jouer avec ces différents matériaux, niveau aspect, chaleur du matériaux ressentie, ambiances,...
tout-à fait;
Jehhan
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!
Cette idée de faire une ossature lourde pour l'inertie, emballée dans une coque légère pour faire l'isolation semble séduisante.
Mais il faudra bien faire un mur périphérique pour soutenir les dalles. Les ponts thermiques, que deviennent-ils?
Petits murs plus gros murs égal deux murs moyens.
Pourquoi ne pas construire une maison traditionnelle en parpaings pleins et l'envelopper dans une bonne épaisseur d'isolant: c'est tellement simple et tellement efficace!
Voir pour plus de détails le site http://jehhan.ifrance.com/chauffage
Le culte du progrès ne doit pas exclure l'expérience de nos ancêtres.
- ouais
- fanfan
- fanfan
- alex
pour l'inertie, c'est tout à fait possible de faire des gros murs intérieurs en pierre ou encore en brique terre cuite pleine ou encore en brique de terre crue. Pour le béton
, c'est pas du tout écologique (énergie dépensée pour la fabrication et mise en oeuvre), et en plus pas du tout biodégradable, donc dans "quelques années", quand la maison tombera en ruine ou sera démolie (même si c'est dans 150 ans, faut y penser), ils vont en faire quoi des déchets? Vivre sur des tas de gravats, pas sûr que ce soit ce qu'attende nos petits et arrières petits enfants.
Donc pourquoi penser béton par réflexe? De plus, pour l'inertie, les parpaings étant creux, c'est pas encore le mieux. Aujourd'hui, il existe de bonnes solutions, donc quand on construit, il faut tout prendre en compte.
les petits cochons ne voulaient pas se protéger du froid...mais du loupEt regardez dans quoi ont fini les 3 petits cochons ?
Une maison en dur.
Alex
