EJP et paramètre H20
ctve
Message par ctve »
Possesseur depuis 2006 d'une PAC Technibel PHRT16 en relève de chaudière (chauffage central au gaz) je n'ai découvert ce forum avec joie et intérêt que très récemment et je n'ai pas encore fini de l'explorer, notamment pour paramétrer au mieux ma PAC que l'installateur "qualifié" a laissé en mode "réglages usine" parce qu'il ne savait pas faire autre chose ...
Mon problème d'aujourd'hui est le suivant :
Je bénéficie du tarif EDF EJP et j'ai donc fait la modification préconisée par Technibel (note technique SAV-06-012) afin de forcer la PAC à l'arrêt et la chaudière en marche pendant les jours de pointe.
Cela fonctionne très bien mais je souhaite aujourd'hui modifier le paramètre H20 pour arrêter le circulateur de la PAC lorsqu'il n'est pas utile qu'il tourne car sa consommation est énorme.
La lecture du forum m'a assuré que je ne risquais rien à faire cela car la commande d'antigel de la PAC ferait redémarrer ce circulateur si nécessaire.
Ce qui m'intrigue par contre c'est que dans la note Technibel évoquée ci-dessus pour l'EJP, il est écrit à la fin, sans aucune explication "ne pas modifier le paramètre H20 et le laisser à 7".
Les spécialistes Technibel du forum peuvent-ils me dire pourquoi car, franchement, je n'en vois pas la raison.
Merci d'avance pour votre aide.
ctve
Message par ctve »
Personne pour répondre à ma petite question ??? :(
300sav
Message par 300sav »
J'ai modifié le paramètre H20 à "4" parce que moi aussi je trouvais çon de faire tourner perpétuellement ce circulateur.... ça a très bien fonctionné pendant 2 semaines mais quand la température est descendue à -2°C le 28/10 la PàC s'est mise en sécurité avec alarme E05 et ce circulateur qui voulait pas démarrer.... petite frayeur et du coup je l'ai repassé en mode "7" depuis plus aucun problème.
Chacun voit midi à sa porte, moi, j'ai vu.... il repassera à "4" en avril :idea:
Exolia/PHRT 12kW triphasée - Relève chaudière fioul Géodis IS - K060D67Z modifié CKR1CV001
Mise en service le 14 octobre 2012
ctve
Message par ctve »
Merci pour ta réponse qui contredit cependant ce que de nombreux autres intervenants sur ce forum ont indiqué, à savoir que même avec H20 sur 04 la fonction antigel était toujours active.
Je vais essayer de poser la question à Technibel même si je désespère d'avoir un jour une réponse de ce fabricant qui ne sait que dire "voyez avec votre installateur" ... sauf que le mien d'installateur, il était tellement bon qu'il à fait faillite !
Retourner vers « TECHNIBEL »
