Avec le mot de passe pss , je n'accède pas a tous les paramètres de ma Phrt12 . Comment faire ,pour ceux en 768 ?
Merci de votre aide .
Olivier
Accédez à tous les paramètres de la PHRT 12
olive.a
YAN32
Pour pouvoir accéder à tous les paramètres il faut avec un pc se connecter au régulateur ECH via une liaison série RS232 ou USB avec l'interface adéquat, cela permettra la modification des paramètres en 768 et même changer le PSS (le mettre à 1 par exemple plutôt que de faire défiler jusqu'à 199).
Tu trouveras des infos sur le lien
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13455
Yan32
Yan32
en solution "toute faite" il y a ceci:
http://www.eliwell.it/product.aspx?id=355
mais à quel coût ?
suivant son niveau d'expertise, il y a sûrement d'autres solutions
comme çà avec un simple adaptateur(ttl/usb ou ttl/rs232 ou..) et du code adapté comme Hd31 semble avoir fait (ici c'est juste pour montrer que l'on peut dialoguer avec des trames TCP/IP)
mais à quel coût ?
saluthd31 a écrit :Bonsoir,
je viens de faire l'essai avec un ECH210 BDT de Technibel (merci à Georges...), lecture de l'adresse 2048.
La séquence série est bien celle indiquée un peu plus haut, et le régulateur répond correctement. J'utilise ModbusTcpIpRequestPro, avec une interface TcpIP donc, mais ça ne change rien au niveau du port série du régulateur.
On peut transmettre aussi la trame avec un simple logiciel série comme Realterm. Il faut juste que les octets se suivent de près pour ne pas tomber en timeout trame.
