Soft Dial ECH2XX ModBus
fred28
Message par fred28 »
Bonjour a tous
voici un soft que je développe permettant la gestion des paramètres du régulateur ECH210BDT ainsi que le monitoring .
Dial ECH2XX ModBus version 1.1.3.0
1.1.3.0 Correction bug calcul durée de log
1.1.2.1 Première version
Monitoring :
Paramètres :
Analyse Log :
Ce soft évoluera surement encore en fonction des remarques.
Merci à YAN32 pour les tests et les propositions d'améliorations qu'il a faite.
Fred28
Modifié en dernier par fred28 le mar. nov. 27, 2012 8:51 pm, modifié 5 fois.
nadlio
Message par nadlio »
Bonsoir Fred28
je vais tester avec grande attention et admiration ton soft dès que je recevrais mon nouvel interface ( l'ancien na pas fonctionné)
Merci pour ton super taf
PAC Chapée RO9MT en wifi avec ESP8266 ou réseaux avec module TTL
YAN32
Message par YAN32 »
j'utilise déjà ce soft et peu vous assurer qu'il est très bien, la lecture sur graphe des enregistrements en déplaçant le curseur est très pratique, je n'en dirais pas plus et vous laisse le découvrir.
Un grand merci à toi Fred.
yan32
fanfan
Message par fanfan »
Comment se fait la liaison avec la PAC ?
Construction MOB en Charente.
fred28
pour le moment ce soft utilise une interface modbus / usb.
Voici l'interface que j'ai acheté sur ebay
je te met un lien pour exemple
lien Ebay
Fred
fanfan
OK, merci... Ça m'a l'air assez simple à mettre en œuvre...
domic
Message par domic »
Bonsoir Fred28,
Super ce soft.
Si j'ai bien compris il suffit de câbler 3 fils depuis l'ECH de la PAC au Module FTDI que tu indiques sur Ebay et tel qu'on le voit dans le poste concernant les paramètres cachés du régulateur ECH 210. Peu importe la longueur. C'est bien ça ?
J'avoue que ton application me tente, mais je ne voudrais pas faire de bourdes (de plus je suis sur Airwell) sachant qu'on a énormément de mal de trouver un ECH d'occase pour faire quelques manips de répétitions.
Domic
Maison ancienne, 160m². Pac air-eau: 2006: Airwell RCH-V 12 - 2023: Interieur: Arkteos MHIZUBAECSVW6 ; Extérieur: Mitsubishi PUD-SHWM140VAA pour 18 radiateurs Alu.
fred28
bonjour Domic
tu as bien compris le branchement.
pour ma part j'ai utilisé un fil de téléphone que j'avais il fait environ 15 m l'interface est a coté de mon PC.
avec cette longueur je n'ai aucun problème de com.
pour te rassuré en lecture il n'y a aucun risque sur l'ECH
quel est le type de ton ECH ?
dans le soft les adresses son pour un ECH210BDT
si le tien est différent on peu regarder pour créer un fichier de paramètre pour ton type d'ECH
bonne fêtes de fin d'année a tous !!!!
domic
Message par domic »
Bonjour Fred28
C'est un ECH210B et je pense que c'est une configuration semblable à celle de 4Vince au vu des schémas qu'il avait publié.
Actuellement, je monitoring avec Itow et ta solution pourrait être un plus en particulier, pour suivre la fonction dégivrage et éventuellement l'améliorer.
Merci de ta réponse et bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Domic
nadlio
Bonjour ,
Fred28 , j'utilise avec bonheur ton soft , cela me permet de suivre en temps réel ma pompe
J'ai commandé le meme interface que toi .
J'ai mon 1 er Pc portable (acheté il y a lgts) sur lequel j'ai installé ton soft , et mon interface pour faire du monitoring , je commande le pc a distance via mon réseaux local (3 pc en tout )
C'est a dire je démarre le pc portable à distance je lance le soft et en fin de journée ou le lendemain je peux éteindre mon pc a distance .
Jusque la tout fonctionne , mais il y a un hic !
a chaque fois que je demarre mon pc a distance il faut branché et rebranché le port usb pour que ton soft le detecte , alors que mon port virtuel est tjrs actif
Pour info j'ai un autre soft avec un port virtuel usb pour mes panneaux photovoltaique et a chaque redemarrage sa fonctionne je n'ais pas besoin de rebranché l'usb.
Est ce que dans ton soft il y a une requette qui dit qu'il faut rebrancher le port usb a chaque redémarrage ?
Je fais encore des test si tu as une idée ,
fanfan
Je commence à modifier ton fichier XL pour l'adapter à une Amzair... Peut tu me dire à quoi corresponds les valeurs des deux dernières colonnes ?
fred28
pour nadlio :
je ne vois pas d'explication logique... le soft liste les ports disponible et les propose.
la solution serait peut être d’arrêter puis de redemander les services .... j'ai pas d'autres idées.
Pour fanfan :
J'ai sécurisé mon fichier pour ne pas voir fleurir tout et n'importe quoi...
le programme vérifie la cohérence de chaque ligne.
je ne souhaite pas voir des personnes avec des ECH flingués par des erreurs de fichier d'adressage.
le plus simple c'est de me fournir le fichier avec les adresses modifiées je le sécurise ensuite je te le renvoi pour validation.
après il pourra être rajouté en fichier à télécharger.
pour cela contacte moi par MP
bon courage à vous deux
Fred28
nadlio
en fait apres de nombreux test d'arret et de redémarrage il semble que ce soit windows 7 qui désactive le port virtuel après un arret complet du pc , pas en logiciel , mais cela neccessite le plug physique du port usb .
je n'arrive pas à trouver pourquois alors que mon soft panneaux photovoltaique ne pose pas de probleme.
Je suppose aussi que l'interface à besoin d'une validation " électrique " apres un arret pc , ce qui neccessite un plug du port usb. (je suis relié en permanence a l'ECH pompe en marche )
Pour pallier à se petit probleme j'ai créer un raccourci système/port que je désactive et réactive avant de démarrer le soft , comme si j'avais unplug et plug port usb.
un peu hors sujet mais si sa peux faire avancer les passionnés :
pour info en monitoring la consommation du pc est de 60 w .( donné avec charge de batterie , mais je l'utilise sans batterie car hs)
Cela peux paraitre bcp en consommation mais ce pc me sert aussi à monitorer mes panneaux photovoltaique , et va me servir pour un récepteur RFXTRX domotique.(température , gestion piscine, portail..)
fanfan
Pour fanfan :
Ah ? Ça sert à rien alors pour l'instant de modifier ce fichier. Je vais donc essayer sans rien modifier alors, et si je dois le modifier, je te l'envoie pour validation donc ? On fait comme ça... Y'a pas de raison que ça marche pas :wink:
fanfan
Tu me conseilles quoi pour ton soft ? XP ou Win7 ? Merci
Retourner vers « TECHNIBEL »
