est il possible d'installer un BT de 100 l avec un appoint electrique incorporé en serie avec la PAC PHRT09?
y a til une temperature limite a ne pas depasser en retour PAC?
que cette temperature soit élevée par l'appoint elec ou par la chaudiere lorsqu'elle tourne?
Patrick
Autoinstall ExoliaMT09 mono en relève fioul.avec BT en serie de 200l.
Pilotage pac+chaudiere+thermodynamique ECS par Crouzet Millenium smart
Ton titre " en entrée PAC". Un appoint électrique se mets plutôt en sortie PAC (voir MC8 de Technibel) alors qu'un ballon tampon sans chauffage se mets en entrée PAC pour retarder la montée en T° de l'eau de retour et ainsi avoir un hystérésis et un temps de marche plus important.
C'est quoi ton appoint électrique avec résistance intégrée : un cumulus ?
Si c'est un cumulus l'entrée et la sortie sont beaucoup trop étriquées pour un ballon en série.
tout cela est trés logique, mais si on veut un appoint elec alors faut un BT en // comme tu me l'avais conseillé?
pour le seuil limite de temperature, connais tu la réponse?
si je choisis un cumulus je modifie les diametres des piquages ou bien j'en raccorde deux en //
Patrick
