changer thermostat d'ambiance,
chatipiak
Message par chatipiak »
Bonjour, je souhaite changer le combiné d'ambiance d'airmat
par un thermostat deltia 8.0 de delta dore , mais je rencontre un problème. La connexion du combiné se fait par 7 fils alors que le boitier deltia 8.0 simplement deux?
Je fais ça parce que le combiné d'airmat n'est pas programmable?
Si quelqu'un a une idée pour connecter ce thermostat?
Même si je dois connecter le thermostat sur le combiné?
Merci d'avance, si vous voulez des photos des notices, je pourrais les mettre en ligne ces jours ci.
MHz
Message par MHz »
bonsoir,
je n'ai pas compris pourquoi tu voulais changer ton boitier?
Donnes nous plus details sur ta configuration :
* notices boitier interieur
* notices installation
Si ton boitier se connecte sur la pompe avec huits fils c'est probablement un bus à connecter sur une interface spécifique capable de transmettre plusieurs parametres et commandes.
Si ton thermostat delta dore n'a que 2 fils c'est probablement un TOR permettant d'ouvrir ou fermer le circuit formé avec les 2 fils connectés sur des bornes de la carte de controle de la PAC ou un relais de puissance.
chatipiak
je suis équipé d'une pompe à chaleur Air/Eau daikin R410A et une module intérieur Airmat Galice .
Je suis aussi équipé d'un combiné d'ambiance qui contrôle le module intérieur:
honeywell T756A1000-AIR2, c'est le combiné spécial AIRMAT, la connexion entre les deux se fait par une connexion de 7 fils:
1 GND(24VA)
2 Sensor(NTC)
3 Setpoint_out
4 Al(mode)
5 not used
7 Ai(temp)
8 24VAC input
Le combiné contrôle :
le mode chauffage, le mode rafraichissement , le température intérieure, la lecture de la température d'eau, le déclenchement manuel des appoints, la lecture de la température extérieure
Je souhaite mettre un thermostat programmable : la deltia 8.00 de Delta Dore.
Il me permettra de faire des programmes pour réguler la température intérieure
pour la laisser à 17° quand on n'est pas dans la maison et 19° lorsqu'on rentre dans la maison.
On a tendance à oublier de modifier la température sur le combiné lorsqu'on part.
Je souhaite connecter le programmateur deltia en parallèle sur le combiné d'ambiance pour que le programmateur envoie l'information de température au module intérieur.
Je t'envoie la notice du programmateur Deltia Dore :
http://www.coconvert.fr/aitdownloadable ... ile_id/81/
J'espère que j'ai répondu à tes questions
Merci d'avance pour ton aide, c'est vraiment cool, et si ça peut aider d'autres gens qui se posent la question. :wink:
MHz
Message par MHz »
je viens de regarder la doc du deltia, il te permettra d'ouvrir ou fer,mer un circuit.
Pourrais-tu aussi me donner un lien sur la doc du combiné d'ambiance et/ou module intérieur Galice? La description de l'interface n'est pas suffisante pour bien comprendre.
Es-tu sur qu'il n'est pas possible de réaliser les fonctions que tu veux avec le combiné ( temperature eco,temperatuer Comfort en fonction de plages horaires.)?
Je vois qu'il est possible de de regler la temperature de consigne ( Set-point)
1 GND(24VA)
2 Sensor(NTC) - Textérieure?
3 Setpoint_out - transmission de l'info de consigne
4 Al(mode) - mode de chauffage
5 not used
7 Ai(temp) - T° eau
8 24VAC input
Je crains qu'il ne soit pas possible de fair grand chose en coupant /fermant une des entrées. Que se passe -t-il si tu coupes l'alimentation ( 24V) du combiné, ( voir coté PAC aussi) puis que tu le remettes en tension? Le règlages sont-ils perdus? y-a-t-il une pile dasnle combiné?
gasdu15
Message par gasdu15 »
Une petite solution simple, tu branche ton thermostat delta dore pour qu'il pilote uniquement le circulateur.
Retourner vers « AIRMAT »
