Grâce à vos conseils bien ciblés, http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14930 la PAC fonctionne nettement mieux.
Je profite de votre expérience pour "m'instruire" un peu plus.
J'aimerais connaitre les 2 Delta T°. (circuit primaire/secondaire), optimum pour un échangeur à plaque Aureplak 14.
Sur le circuit secondaire j'ai un minimum (la valeur descend lentement au fonctionnement) à l'entrée de 2.5° pour une sortie de -02 °.
Ce qui demande une vitesse du circulateur primaire, en position 1. OK.
Sur le circuit nappe, à la sortie de l'échangeur, il y à une vanne de réglage Honeywell Kombi " 3 Plus, colonne de retour".
Avec cette vanne, est possible de limiter le débit (économie d'eau du puits).
Sans vouloir trop limiter, quel est un bon compromis de DT de ce circuit ?
Ayant travaillé avec des circuits échangeurs, sur des installations de fortes puissances, eau industrielle et eau déminéralisée pour refroidissement, ou l'échange avoisinait 2 à 3 ° de différence.
Je suis étonner de trouver pour les PAC, des aussi grandes différences de températures entre le primaire et secondaire de l'échangeur.
Dans mon cas, une entrée d'eau à 8.6 °, ne donne que 2.5° sur le circuit PAC.
Es que mettre un échangeur plus performant, plus grande capacité, n'améliorerais pas sensiblement, le rendement général de l'installation ?
Merci.
