sonde
alainsympa
sonde
Message par alainsympa »
Bonjour je voudrai savoir si certains ont comme moi des soucis de duree de vie de la sonde de temperature T3 celle qui est dans l'echangeur ?
J'en claque une par an !
pour ceux qui en changent, vous vous servez ou ?
ASF67
Message par ASF67 »
Pour ma PA28 installée en octobre 2008 -> sonde st3 HS après 3 semaines de mise en service.
Elle a été changé par l'installateur (fourniture Amzair) depuis OK plus de soucis
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
RC60
Message par RC60 »
Je viens de commander une sonde chez REGIN France ( www.regin.fr )
:wink:
ASF67
Message par ASF67 »
RC60 a écrit :Bonjour,
:wink:
Ok mais court comme info
sur ma PAC les sondes sont des NTC 10kOhms à +- 1% genre 103AT - 11 il me semble
st3 (sonde évapo) est sertie dans un tube métallique en plus
style ça
P.V. 2928 Wc
CMickael
Message par CMickael »
il y a des 103-at 11, chez mouser.com
sinon même caractéristiques(B=3435) chez sélectronic mais il n'y a que le composant...
ASF67
Message par ASF67 »
OK chez mouser.com ça semble effectivement être ça OK pour st1 st2 et st4 mais la sonde de l'évaporateur st3 est dans une cartouche métallique.
Important ou pas ?
P.V. 2928 Wc
RC60
Message par RC60 »
:wink:
style ça
Bon alors je fais un effort supplémentaire, je vais faire un copier-coller .
Description :
" les sondes sont des NTC 10kOhms à +- 1% , (sonde évapo) est sertie dans un tube métallique en plus " :lol:
Elle est vendue 19, 6 euros ttc + 12 euros de frais de port
Ref : NTA -020 - 40 plage température ; -50 / + 110 ° diametre tube 6 mm ; cable de 2 m
Attention , j'ai un doute sur les valeurs ohmiques, bien que ce soit une NTC 10 K !
Un fournisseur m'a dit qu'il fallait le coefficient de température, le fait de spécifier 10 K ne veut rien dire.
10 K en principe c'est pour une température de 25 °. Mais cette correspondance serait propre à chaque fabricant !!
On pourrait avoir 10 K pour 20 °
:roll:
En plus il y a aussi la plage de température, si la sonde va de - 75 à 180 ° , il y a aussi problème !
je reçois ma sonde demain , je vais comparer les valeurs à celles qui fonctionnent correctement.
Par contre il n'y a pas ce problème pour les PT 100 .
CMickael
une ctn n'est pas linéaire
si le coef B est différent la coube sera différente meme pour 2 sondes 10k a 25°C, c'est pas forcément génant, cela dépend de la précision que l'on veut
http://subaru.univ-lemans.fr/AccesLibre ... o/ctn.html
Modifié en dernier par CMickael le mar. janv. 22, 2013 8:02 pm, modifié 1 fois.
RC60
Message par RC60 »
ASF67 a écrit :OK chez mouser.com ça semble effectivement être ça OK pour st1 st2 et st4 mais la sonde de l'évaporateur st3 est dans une cartouche métallique.
Important ou pas ?
Je viens de voir le site que tu donnes en lien, ben........ oui il faut bien donner un coefficient de tempétature, car les 10 K peuvent être obtenus pour différentes températures ! Eh m...e , j'ai une chance sur dix d'avoir la bonne sonde :evil:
alainsympa
bien, merci messieurs pour toutes ces precieuses infos !
RC60
Message par RC60 »
CMickael a écrit : une ctn n'est pas linéaire
Comment ça c'est pas gênant !! :?:
Dans mon cas elle est utilisée comme sonde différentielle. je compare la tempare la T° ext et la T° des ailettes de l'évaporateur.
Lorsque l'écart des deux température dépasse la consigne de dégivrage , celui-ci est déclenché.
Si les deux sondes n'ont pas le même coeff , le dégivrage est dans les choux.
Et c'est bien mon problème en ce moment ! J'ai résolu provisoirement le problème en trichant sur différents paramètres propre au dégivrage.
CMickael
tout dépend de la précision que l'on veut, la t'as plus qu'a commander une autre sonde
RC60
Message par RC60 »
Eh ben voila, je l'ai dans le baba :evil:
J'ai reçu ma nouvelle sonde, et c'est pas bon !
Pour une T° de - 1 °
La sonde qui est HS (en les ailettes évaporateur) = 51,2 Kohms
La sonde qui est bonne ( T° air extérieur ) = 34,5 Kohms
La nouvelle sonde = 28,32 Kohms ( plage -50 ° à 110° )
En fait il fallait spécifier la plage de température des sondes existantes que je ne connait pas !
alainsympa
les 10k c'est a 25 degrés en general....
CMickael
ce qui est important c'est la résistance a 25°C et le coef B (qui peut etre donner sur une plage de température différence de la plage de mesure de la sonde)
Retourner vers « AMZAIR »
