fabjour a écrit : ...étant donné qu'elle a parfaitement fonctionné durant 3 ans à ce niveau ...
en relisant vos interventions antérieures, il semble qd même que vous aviez des erreurs E01 après chaque dépannage relatés ,ventil...
donc la remarque de Georges32 est peut-être justifiée mais il n'y a qu'une mesure des pressions (suivi éventuellement élimination excédent FF par frigoriste) qui confirmera cette voie de diag.
il faudrait comme demandé, fournir les 4 relevés des sondes de l'ECH, ce qui permettra qq vérifs de débit entre autres
fabjour a écrit :
... il pense que le pressostat à 45 barsqu'il a installé est peut être trop faible et il vérifie de son côté. en attendant, je ne peux pas rester à côté de la pompe à la relancer tout le temps ...
extrait doc Technibel
pour le diagnostique contact HP hs, les manos n'ont pas été installés pour vérifier pression refoulement CP ? qu'elle était la valeur de HP ?
pour remplacer le contact HP , n'a t il pas fallut vider le FF ? et donc installer les manos pour connaître la pression au refoulement ?
peut-être que le nouveau contact est réglable( rotation ?) mais il faut l'ajuster en fct de lecture des manos.
shunter le contact HP n'est sûrement pas la solution, mais pour accélérer(ou retarder) l'apparition de l'alarme E01, vous pouvez modifier la valeur du paramètre A14 dans ECH
A14=0 fera stopper le comp dés la 1ère détection HP
A14=5 fera stopper le comp seulement à la 6ième détection HP, car il y a des réarmements automatiques paramétrés en A14
mais ne pas faire A14=50 qui revient à shunter le contact HP
cette proposition de modif A14 n'est pas une réparation mais une aide au diagnostique
vous ne dites pas non plus, si arrêt pendant un cycle de dégivrage ?
à vous lire
