Changement radiateurs
kissecoule
Message par kissecoule »
Salut à tous
Suite à mes déboires d'installation de PAC Aqualis 50 H, je projète afin d'améliorer le rendement de la PAC, de changer tous mes radiateurs par des type 22.
Mes radiateurs actuels ont cette tête là :
Est ce que vous pensez qu'en les changeant par des type 22 je vais améliorer le rendement.
D'avance merci
PAC AQUALIS 2+ 50H + Ballon thermodynamique Odyssée
w36xb2w
Message par w36xb2w »
Oui certain, j'avais les mêmes que toi dans 2 pièces et mis des doubles ,j'aurais du mettre des triples j'aurais encore plus gagné.
Il te suffit de télécharger le logiciel radiateurs pour comparer la puissance entre les différents modèles
http://www.finimetal.com/downloads/logi ... _outil.asp
Je vois que tes radiateurs sont a aillettes donc trés salissants
kissecoule
Est-ce toi qui a changer tes radia.
Comment as-tu gérer tes arrivées pour le raccordement sur le nouveau radiateur.
Me concernant, mes tuyaux sont en acier, je pense réaliser moi-même les raccordements en coupant l'arrivée pour alimenter les nouveaux radiateurs par le bas (par conséquent la vanne thermo se retrouveras en bas).
Merci des infos
w36xb2w
Oui toute mon installation a été réalisée à 100% en 1996 par mes soins avec mon beauf.
Pour le branchement j'ai cintré en S le tube cuivre arrivée pour qu'il reprenne l'arrivée décalée et recoupé car trop long
Pour le bas mis des rallonges en bronze
Ancien radiateur Type 12 H 100 L 63
Nouveau LM Typ 22 H 90 L 70
les rallonges bronze
kissecoule
Merci pour ces infos
Dernière chose, tu as constaté une amélioration dans les deux pièces où tu as posé ces deux radia.
D'avance merci
w36xb2w
kissecoule a écrit :Merci pour ces infos
D'avance merci
Enorme je n'atteignais pas les 20° car j'ai supprimé les cloisons de fait il me fallait 20° mini au lieu des 18°
J'ai aussi baissé ma courbe de chauffe a 0.95 au lieu des 1.2
Tout ca est sur le wiki
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_w36xb2w
Retourner vers « CIAT »
