on m'a changé la carte de puissance pour la remplacer par une carte avec module de demarrage Carlo Gavazzi. Depuis j'ai constamment le défaut D1.1 Le défaut est tres aléatoire certains jours, j 'ai plusieurs défauts permanents, d autres jours je n'ai aucun problème,mais peut ètre y a t il moins de 5 défauts en 24 heures. Pour info la carte microconnect n a pas été changée, pour info:P80=18(version CPU) et P81 =1.02(version terminal de commade) Quand le defaut D1.1 apparait ,le compresseur ne démarre pas, mais démarre toujours après la deuxième tentative.Si non démarrage du compresseur les valeurs de P40 et P41 sont sensiblement identiques.
Le problème ne vient pas de chute de tension, de nombreuses mesures ont été faites lors de la phase de démarrage du compresseur ( tensions mesurées entre 225 et 236 volts) , le demarreur Carlo Gavazzi interdit tout démarrage si tension inférieure à 190 volts,mais ce qui n'est pas le cas ici
merci de votre collaboration // MARC 9,5
défaut D1.1sur AQUALIS 2 50H en relève de chaudière
marc 9,5
N.BdeCIAT-web conseiller
- Interlocuteur Fabricant
marc 9,5
merci de votre réponse, lors du diagnostic mon frigoriste avait bien précisé la version des logiciels des 2 cartes. Dans un premier temps CIAT avait dit qu il fallait changer les 2 cartes, puis au moment de la commande a dit que la carte microconnect était compatible. Nous avions pensés a cette réponse dans la mesure ou les documents remis avec la CPU (plan 3989622/01)indquait ''microconnect version V18.3 '' Mon frigoriste reprendra contact avec CIAT pour commander la nouvelle carte.
Merci pour avoir réglé le problème et répondu rapidement
marc 9,5
défaut D1.1 sur AQUALIS 2 50H
Suite au diagnostic de N.BdeCIAT on a commandé la nouvelle carte lundi 4 Mars et aujourd hui jeudi 7, la nouvelle carte a été montée sur la PAC; tout fonctionne, à noter la réactivitéde N.B de CIAT et du SAV; belle performance au niveau logistique !!
MARC ,9,5
MARC ,9,5
