protection neige
sign06
protection neige
Message par sign06 »
Bonjour à Tous,
J'habite en region PACA à coté de grasse. J'ai un plancher chauffant à eau ( 160m2 ) depuis 1987.Je suis à ma deuxième pompe à Chaleur , la première une CIAT 17KW avec laquelle j'ai eu beaucoup de problème de fuite de gaz ( soudure, raccord , cuivre de mauvaise qualité..), la deuxième une Technibel PHRV22 ( 24KW ) mise en place en 2006me donne satisfaction mais E44 . Lors d' episode neigeux l'echangeur se givre et survient l'erreur E44. Pour regler ce problème , je diminue D3 en le mettant à 3 minutes puis à 30 minutes. Cela arrive 1 à 2 fois par , mais pas tous les ans. Je pense proteger la pompe contre la neige. Quelles sont vos suggestions sur cette protection ? fait il mieux faire un dégrivage differentiel sur l'echangeur ?
Merci de me faire part de vos solutions
Franz Dur
Message par Franz Dur »
N'ayant jamais eu d'erreur (pour le moment...) je réponds juste pour la protection neige.
Ma PAC est en plein vent, à 1200m dans un coin des Alpes où il peut neiger fortement. J'ai construit un petit auvent que j'ai complété par une protection arrière à claire-voie genre persienne avec les lames orientées vers le bas à 45°. Cela fonctionne très bien, plus d'accumulation de neige sur l'évaporateur qui est sous les vents dominants.
C'est visible ici, au bas de la page : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 5830#85830
Francis
Maison 1989, alt. 1200m, 146m2, Technibel PHRT12 + régulation K60D066Z, en relève de chaudière + radiateurs bien dimensionnés.
PAC: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9936
CESI: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10406
sign06
Merci Frank pour ta réponse .Ton abri est très bien ,cela me donne un autre exemple pour construire mon abri.
Retourner vers « TECHNIBEL »
