Relier une installation PV à ERDF
powerworld
Message par powerworld »
je vais me lancer dan sune installation en auto-construction, en achetant un kit 3k.
Je voulais savoir quel état le schémas type de raccordement à ERDF, des panneaux PV.
Je vois que cela coute entre 500€ et 1500€, qu'est-ce que cela comprends et pourquoi une telle différence ?
A partir de l'onduleur il faut un tableau monophasé, et un disjoncteur de X A + un interdiff de 30mA
Enfin un disjoncteur fournit par ERDF puis relier à l'arrivée du compteur de la maison ?
pouvez-vous m'éclairer ?
Regismu
Message par Regismu »
il y a 3 types de raccordement:
ça va de 900€ à ....??? en passant par 1400€ ( chiffre donné à la louche ..)
il faut en fait determiner ou est actuellement ton disjoncteur de la maison et ton compteur et ou pourra etre mis l'ensemble consommation/production ..
du type 1 ( tout dans la maison ) au type 2 tout en limite de propriete
ERDF te pose 2 compteurs et un disjoncteur ..à toi de te raccorder dessus :wink:
d'autres infos ?
powerworld
et bien mon compteur arrive dans la cave de la maison en souterrain en triphasé, et j'ai une tranchée 14 m jusqu'à mon garage, dans lequel il y aura les panneaux PV.
L'onduleur sera dans le garage.
Regismu
pour ERDf ce n'est pas leur souci la place de l'onduleur .
donc actuellement tu as ton compteur de consommation et ton disjoncteur dans la maison ? tu as 1 m² de disponible et "normalisé" à cote ?
tu es à combien de ta limite de propriete?
powerworld
oui compteur t disjoncteur dans la maison ( cave)
la cave est à 21m de la limite de propriété.
1m² normalisé ?
J'ai 1 m² oui
Regismu
en fait c'est la longueur du cable d'alimentation ..s'il fait moins de 30 ml tout est rapatrie à l'interieur et tu es en raccordement de type 1 sinon type 2 tout est en limite de propriete dans logette .. :wink:
powerworld
OK, çà je sais je suis passé d'aérien en souterrain, pour passé en triphasé pour ma pac.
donc ERDF devrait m'installer le 2 ème compteur à coté du premier à 15ml de l'onduleur qui sera dans la cave du garage.
Regismu
Donc oui si tu as environ 1 m² disponble et "normalisé" à cote de ton disjoncteur et compteur de consommation ERDF devrait t'installer 2 nouveaux compteurs et un disjoncteur de production auquel tu viendras te relier en sortie du boitier AC avec un cable d'au moins 10 mm² ( verifier/calculer en fonction de la distance )
powerworld
1m² au sol ou au mur ?
Pourquoi 2 nouveaux compteurs ?
( pour info j'ai un nouveau compteur triphasé depuis que j'ai la PAC en 2012)
10mm² je peux partir sur 16mm², il m'en 16ml, et donc 1 seul cable bleu ou noir ?
Heureusement que j'ai passé une gaine de 900mm entre mon garage et ma cave de maison, le reste de mon installation souterraine
J'ai également passé 2 TPS de 40mm vert : téléphone et fibre, si un jour...car le garage est proche de la route 4m la maison est à 20 ml
Regismu
j'ai dit 1m² normalise pour les compteurs ..tu as deja vu des compteurs et disjoncteurs au sol ?
Voila ce que ça va donner complet production + consommation maison + boitier de raccordements ( en haut sur cette photo ) :D
he oui pour le cable c'est minimum 2 X 100mm² donc plus c'est mieux pour les pertes eventuelles
powerworld
Ok, c'était juste une question pour être sûr.
Par contre je suis en triphasé, il faut forcément un onduleur triphasé ?
Regismu
non pas pour 3 kWc ..c'est à partir de 6 kVa qu'ERDf t'impose le triphase
il faut te raccorder sur une phase :wink:
powerworld
bon et bien je vais téléphoner dès demain à ma régie pour faire une demande, car sur le site cela ne fonctionne pas !
Et être sûr de bénéficier des tarifs actuels.
powerworld
Bon j'ai eu ma régie et j'ai les documents à remplir.
coût estimé dans mon cas env 800€.
j'avance à petit pas mais d'ici l'automne çà marchera :wink:
Regismu
depose les de suite ..contre un recepissé ? si tu y vas fait bien verifier que c'est complet :wink:
Retourner vers « Solaire photovoltaïque »
