Peut on faire simple?
HD72
J'aimerais récupérer un max d'infos de ma PAC et pouvoir les exploiter sur mon PC.
Bien sur, il me faut un compteur d'énergie avec une sortie "Télé-info client".
Mais apres, comment puis je faire simple, en filaire, pour récupérer les infos du compteur et pouvoir les exploiter correctement?
Re: Peut on faire simple?
ICI:HD72 a écrit :Bonsoir,
http://itow.fr/site/accueil/index.html
HD72
OUI, merci, mais en réseau interne, peut on simplement récuperer et exploiter ses infos sans passer par le web?alain30 a écrit :ICI:HD72 a écrit :Bonsoir,
HD72
salutHD72 a écrit : OUI, merci, mais en réseau interne, peut on simplement récuperer et exploiter ses infos sans passer par le web?
l'avantage d'être connecté c'est de pouvoir consulter de n'importe ou et d'avoir l'avis de personnes avisées, surtout lorsque l'on effectue des modifs! on a grâce à itow résolut quelques cas , parfois même là ou le fabricant a déclaré forfait!
MHz
bonsoir,HD72 a écrit : OUI, merci, mais en réseau interne, peut on simplement récuperer et exploiter ses infos sans passer par le web?
oui c'est possible , car les informations teleinfo sont envoyées en ASCII par le compteur sur l'interface série d'un PC ou d'un MAC.
*le compteur EDF envoie periodiquement ( à 1200b/s) une trame qu'il faut decoder.
*pour les capteurs 1-wire, c'est un peu plus compliqué; il faut là une interface bus1_wire -> port serie, et en plus envoyer des commandes à l'interface/bus de facon à ce que les capteurs renvoient leur valeur à tour de role.
Les solutions logicielles existantes ( à ma connaissance) en freeware ou sous license sont les suivantes
- Itow » (PC / Mac)-> http://www.itow.fr
- TeleinfoWindows » (PC)-> http://teleinfo.dauguet.net, maintenant http://www.domotibox.com/solarbox/( solution maintenant similaire à itow)
- ConsoWatt » (PC / Mac)-> http://blaya.fr/ConsoWatts/Intro.html( uniquement mac)
- http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... ation-edf/, qui fournit une ineterface compteur avec le logiciel "teleinfo" qui va avec pour PC
Les solutions HW : Comparatif des interfaces teleinfo (usbn serie, tcp/ip
http://www.domogy.fr/comparatif-des-sys ... nformation
Tu peux réaliser ta propre solution si tu sais te debrouiller en programmation C, ( apres tout il "suffit" de faire des acquitions sur une entree serie et de stocker dasn un fichier pour faire des tracés ensuite.....)
mais tu seras sur une meilleure route si tu connais linux, php, mysql, et/ou java.
voir alors ce post qui propose un tuto pour la realisation sur un raspberry PI ( micro PC qui consomme 5W)
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15153
HD72
MHz
j'ai regardé la doc, c'est marqué compatible TI.HD72 a écrit :par contre, le compteur d'énergie de chez Legrand ref: 046 74 est il adapté à la téléreleve avec itow?
Mais pourqoui veux-tu absolument du Legrand ( hors de prix? + de 300€ HT)
Un compteur( agrée EDF) avec teleinfo c'est 60€ en occasion ( 80 si triphasé)
HD72
MHz
les compteurs EDF aussi peuvent etre fixés sur un rail DINHD72 a écrit : que celui-ci se monte sur rail...
westfalia
Salut les amoureux d'Itow
Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de tirer des cables dans tous les sens, il existe une alternative pour controler la conso de la Pac et les courts cycles, certes moins perfectionnée qu'Itow (car pas de possibilté d'avoir les temp depart et retour) juste la conso.
http://my.currentcost.com
Accessible à n'importe quel possesseur de Pac, suffisant pour ma part avec la sulution bridge et un prix < 100€
Westfalia
Westfalia
mon installation
