Nettoyage panneaux après plusieurs jours de surchauffe !!!
aramis28
Message par aramis28 »
Comme indiqué dans le titre j’aimerais savoir comment nettoyer l’intégralité de mon installation solaire (mais en particulier le panneau) ?! A savoir que mon installateur m’a fait faux bond et posé des lapins :evil: et du coup je suis resté plus de 3 semaines l’installation à l’arrêt avec du liquides seulement au niveau du panneau :shock: (c’est un capteur tubulaire alimenté par le haut donc non vidangeable) Je suis sure d’avoir vaporisé et donc caramélisé (5 jours avec des T°C capteurs avoisinant les 200°C)
Voilà ou j’en suis, j’espère que mon installation n’aura pas trop souffert :( et que tout sera encore étanche à la remise en pression… D’avance je vous remercie pour votre aide !
arnal.dz
Message par arnal.dz »
Si tu n'avais plus de pression tu as vaporisé c'est certain ...
http://pravarini.free.fr/Images/TpV2.jpg
Tu es en capteur a tube donc ça limite les dégat par rapport a un Capteur plan. Ton echange restera correct je pense.
Pour vérifier les formations d'acide glycolique verifie le Ph de ton eau glycolé avec du papier Ph.
Si Ph acide alors replacement de ton melage eau + glycol conseillé.
SOLAIREman
Message par SOLAIREman »
Un systeme thermique doit absolument etre couvert en cas d'arrèt pour éviter ses désagréments.
Pour le nettoyage des capteurs, si il s'agit de l'interieur, vous devez branchez une pompe spéciale de remplissage solaire, a l'intérieur de laquelle on récupère les reste de glycol.
On remplit la pompe d'une solution d'eau et un agent de nettoyage de tubulure cuivre de chauffage ou solaire si on trouve. Et on laisse tourner la pompe plusieurs heure le temps pour le produit d'agir.
Rincer a l'eau claire et remplir de nouveau avec le melange glycol eau a -25 degres, purge et remise en route.
Pour l'extérieur des panneaux, il faut grimper sur le toit et les nettoyer a l'éponge sans agent de nettoyge. Bien rincer et pas la peine d'essuyer.
A faire de bon matin dès l'aube pour éviter les mauvaises surprises.
