Sur une PHTJ19 triphasé modèle haute T° installée sur 1 circuit radiateur en remplacement d'une chaudière gaz. Appoint électrique MCE10 - ballon tampon de 70l
Problème 1
Au bout de quelques mois de fonctionnement sans problème, machine en panne, nous avons trouvés les 2 hélices cassées apprement en tournant les morceaux de pales ont perforées le circuit froid de la batterie exterieure => comme la machine était sous garantie TECHNIBEL à fait un échange standard de l'ensemble du groupe extérieur.
Problème 2
Avec la nouvelle machine, au bout de 2 ans et 3 mois même problème, 2 hélices entièrement cassées, perforation batterie etc ... la machine n'est plus sous garantie et technibel me dit ne pas connaitre ce problème.
Nous avons installés plus de 60 PAC en PHR et PHRT (mais 1 seule PHTJ) nous n'avons jamais eu de problème de casse d'hélice
Je précise il n'y a pas eu de prise en glace qui aurait pu cogner l'hélice
Connaissez vous ce problème sur les PHTJ ?
PHTJ19 casse d'hélice
dbro
Bonjour dbro et bienvenue sur le forum
QUe ce soit chez Technibel ou ailleurs, j'ai jamais entendu parlé de casse d'hélice récurantes.
2 x de suite en quelques mois, cela me parait assez anormal.
Il faudrait voir si cela ne vient pas de ton installation, genre une branche un peu trop près, des graviers,… ou un animal (souris) qui se glisserait dans la PAC.
MLB
à voir de près
peut-être hors-sujet, mais il m'est arrivé (il y a longtemps) un pb identique sur ma voiture, moteur d'échange standard : aucun ventilo ne tenait plus de 2 mois, cela provenait de l'axe de la pompe à eau et ses vibrations parasites. A verser au dossier, il ne sert peut-être à rien de changer les ventilos seuls, au moins changer les roulements, sinon même plus, je ne connais pas le montage.
mon installation
