Chauffage piscine
sprn72
Chauffage piscine
Message par sprn72 »
Bonjour a tous,
Je possede une PAC Daikin RZQ125 avec module Ajtech pour le chauffage de ma maison.Puis je chauffer l'eau d'une piscine hors période de chauffe de la maison?Faut-il un echangeur?
Merci d'avance pour vos reponses
arnal.dz
Message par arnal.dz »
Un bi-pass sur ton refoulement de pompe de filtration + échangeur eau / eau en serie sur la dérivation du bypass et le tour est joué.
Ensuite tout dépend du montage existant...
- soit tu met un échangeur très sur-dimensionné en direct sur la PAC avec une Vanne 3 voie (ou des vannes simple) pour pour permuter du mode chauffage vers piscine
-ou alors un petit échangeur eau /eau (moins cher) en plus du ballon tampon si il est déjà existant...
J'ai récemment installer une ptite PAC de 8 kw chez un client pour chauffer sa piscine ; posée à 3 mètres de la piscine la nouvelle PAC revenait moins cher que de faire la modif sur l'existant ( 2 x 10 m de tuyau de 50 isolé dans gaine TPC le tout en tranché + échangeur titane) ...
Ca dépend de ta config et de ta motivation pour de l'auto construction ou pas ...
Précise nous un peu + ton projet du meilleur conseil.
sprn72
La PAC est éloignée de 23m de la piscine donc je pense que je vais racheter une PAC a mettre a cote de la piscine que j'installerai moi-meme.A priori cela me reviendra largement moins cher que d'acheter l'echangeur et faire traîner les tuyaux sur une telle distance.
Reigua
Message par Reigua »
Oui, le choix d'une deuxième PAC dédiée pour la piscine est souvent le meilleur choix car cela revient généralement bien moins cher et permet de mettre au "repos" sa grosse PAC chauffage maison pendant l'été.
Reigua
