déjà présent sur le forum dans la section Mitsubishi, je viens ici pour une autre pêche aux infos donc, je récapitule:
Je vais me lancer dans la construction d'une maison de 170m2 en RT2012 dans le sud de la France.
Pour le BET, il a utilisé pour son calcul la SHON RT qui est de 213m2 (mais bien 170m2 habitable).
Le volume de la maison est de 413m3.
Le BET m'a annoncé une déperdition de 6717W (qu'il m'a bien confirmé!)
Donc, une puissance de chauffage de 7017W à apporter!
De plus, les déperditions ont été calculées en fonction de notre exposition (3baies plein SUD) ainsi que les matériaux (parpaing+140mm laine de verre).
Je pense que tout cela est fait dans les "règles de l'art".
La température extérieure de base est de -5° (corrigée à -4°)
Question matos, nous voulions un plancher chauffant avec une pac air/eau.
Pour l'ECS nous voulions un CESI de grosse capacité (entre 400 et 500litres)
A part le devis d'un installateur Mitsubishi, je viens de recevoir celui d'un installateur NIBE dont voici le résumé:
PAC air/eau AMS 10-12 et ACVM270 : 7800€ HT
ballon tampon + circulateur :732€ HT
Solaire Thermique Latento de marque IVT : 8900€ HT
Plancher chauffant : 4448€ HT
Main d'oeuvre (93hr) : 3720€ HT
pour 31000€ TTC...
Précision pour le ballon solaire.
Il s'agit en fait d'un accumulateur qui sera branché sur la PAC, il servira pour l'ECS forcement mais il l'aidera aussi à chauffer pour le plancher.
Le tarif fait peur... mais la conso annoncé par le bureau de chez NIBE est de 3200kWh annuel environ soir 200€ annuel (voire moins)
Le matos a l'air bien, je sais que NIBE est reconnu mais le solaire LATENTO.... J'ai pas d'info...
Qu'en pensez vous?
Merci par avance pour vos commentaires.
Pac AMS 10-12 et ACVM270 + solaire thermique latento
bbc13
Re: Pac AMS 10-12 et ACVM270 + solaire thermique latento
Bonjour le 13,bbc13 a écrit : Le tarif fait peur... mais la conso annoncé par le bureau de chez NIBE est de 3200kWh annuel environ soir 200€ annuel (voire moins)
A 31000 euros, le RSI est impossible, cela devient un investissement déraisonnable.
Ensuite le BE NIBE annonce 3200 KWh et 200 euros, ce n'est pas possible.
Voilà le coût réel
Alain30
- arnal.dz
Je pense que NIBE annonce 200 euros pour 3200 kw /h calo consommé en prenant compte de la relève solaire. C'est pour cela qu'il annonce que 200 euros / ans ecs + chauffage. Ce qui est largement faisable mais avec au moins 4 capteurs thermiques (8 m²).alain30 a écrit :
Voilà le coût réelavec un contrat de 9KW en HC/HP avec une répartition 60% HC / 40% HP pour une conso de 3200KWh soit 363.14 euros si tu enlèves l'abonnement.
Alain30
Avec 2 capteurs 4 m² (un CESI normal) c'est mathématiquement impossible comme le démontre alain30.
En revanche si tu parts sur un tel investissement ; part plutôt une installation davantage tourné vers le solaire thermique (4 à 6 capteurs si tu as de la place) + une petite PAC ou un poële bouilleur pour la relève ; le tout sur un ballon de 800 litres (minimum)----> Alors tu pourra viser des consos < 150 euros / ans les doigt dans le nez sur une RT 2012.
En gros : Une bonne installation solaire thermique + une PAC ou un poële hydro en appoint plutôt que l'inverse.
bbc13
J'ai donc opté pour le produit de Nibe.
La maison est HE/HA depuis 3 mois, j'ai fini l'isolation et je suis en train de finaliser l'installation électrique.
Mais j'ai un soucis et je demande de l'aide...
En effet, comme je l'ai mentionné plus haut, je fais toute l’électricité de mon installation (en fait , tout le second œuvre).
Et je viens d'apprendre que l'alimentation de la PAC doit être fait avec un disjoncteur de 50A et câblé en 10mm2....
A la base, j'avais compris qu'il fallait la câbler en 6mm2 avec un disjoncteur de 32A....
Mon problème vient du fait que je ne sais pas comment "câbler" ce disjoncteur en 50A?
en fait, je ne sais pas lequel prendre (installation monophasée).
Je n'ose pas donner la marque des disjoncteurs que je prends pour mon tableau (je ne veux pas faire de pub).
Mais qu'est qu'il est préconisé comme modèle de disjoncteur? En n'oubliant pas que je suis en monophasé.
Merci pour votre aide.
