Bonjour , je viens chercher de l'aide ou pour me rassurer ...
J'ai un cesi sonnenkraft DHW 300 l
En pleine chaleur , mon glycol est à 45°C environ ... je suis plein sud au niveau panneau dans lesquels il y a beaucoup de claquement quand il fait chaud.
La pression est autour de 3 bars , j'ai coupé le disjoncteur 20A et l'eau au robinet n'est pas aussi chaude qu'avant ..
Je n'ai pas la notice du cesi monté par un pro il y a un an et demi donc je ne sais pas trop quoi faire pour vérifier que tout va bien ...
Merci à ceux qui voudront m'aider !
Température CESI sonnenkraft et claquement.
gazu
- arnal.dz
le claquement vient d'ou ??
t'as un système de purge d'air a côté du circulateur sur certain modules Sonenkraft.
Une simple poche d'air provoque parfois des bruits bizard.
Sinon regarde le frein gravite ( la vanne bleu) ferme là et ré-ouvre la pour voir.
En position 45° elle supprime le frein gravitaire qui peux provoquer des bruits. Par contre sa position normale est la position verticale.
Regarde aussi la position du débitmètre : circu à 100% ----> bas de la masselotte sur 2 environ pour 4m² de panneau.
