Je reviens vers vous concernant mon projet d'installation bi-pac, sujet lancé l'an dernier et pour lequel j'avais eu de précieuses infos.
Les pac sont en cours d'installation, mais j'ai encore des interrogations:
=> pour une température extérieur de 2° par exemple, les 2 pac tournerons. La maître sera au max de sa température sortie 35°+5°=40°, l'esclave sera à 40.5°+5°=48°.
=>L'eau provenant des 2 pac va se mélanger dans le BT (300L).
=>La maître va chauffer jusqu'à ce que le retour soit à 35°, l'esclave jusqu'à ce que le retour soit à 40.5°.
=> c'est la que je bloque! si le retour dépasse 35°, la maître va se couper, il ne restera plus que l'esclave!
Pouvez-vous m’éclairer?
