Ajtech125 Air/Eau en relève de chaudière - Chasqui
chasqui
Message par chasqui »
Ca fait un moment que je ne suis pas venu mais j'étais trés occupé.
Finalement ma PAC en relève est installé.
Voici des photos en attendant un dossier plus complet pour mettre dans la partie "installations des membres du forum et du site"
Et l'ajtech. A noter la presence d'un balon tampon
Les prochaines photos seront de meilleurs qualités.
chasqui
Mon installation PAC en relève
Existant :
Maison de 1920 : 148 m2 sur 2 niveaux tout en radiateurs classiques
Chauffage par fioul
Isolation :
20 cm dans les combles
placo 10+40 sur 50% des murs
double vitrage partout (4-8-4)
Altitude 600m, semi-montagne, nord du département de la Loire(42)
Coût des travaux : 12000 euros avec une garantie de 10 ans
Voici les bestioles
Vue globale
Interrupteur : permet de couper la PAC pour faire fonctionner la chaudiere fioul comme avant (en cas de panne de PAC)
BT : plus grande inertie
sans commentaire
Tywatt : pour mesurer la consommation de la PAC
Délesteur : a titre expérimental. Pour éviter de passer en 9Kw. Sera supprimer si nécessaire.
Sonde extérieur réglé sur -10. Température a laquelle la chaudière fioul se met en route. Réglage a peaufiner.
Sonde : Indique a la PAC la température de la maison
Thermostat : utile quand la chaudière fioul fonctionne
Groupe DAIKIN à une distance de 9m de l'Ajtech
Ma chaudière fioul âgée de 7 ans. En haut il me semble qu'il y a un anti-retour pour éviter de chauffer le corps de la chaudière pour rien.
Voilà, je crois que tout y est.
chriis45
relève..
Message par chriis45 »
j'ai vu un installateur amzair qui se servait de la commande de la résistance d'appoint de la pac ( qui ne serait pas installée dans ce cas) afin de commander le démarrage de la chaudière.
chasqui
Pas mal ta solution qu'elle type d'abonnement EDF vas-tu prendre?
Tu parles du delesteur?
Je suis en 6Kw, dans le pire des cas je passe à 9Kw. Sur une année, ça fait 80 euros de plus.
yoannd
Message par yoannd »
moi aussi je fais installer une solution en relève. Mon installateur m'a dit qu'il ne faut pas isoler la chaudière car les démarrages en basse température créent un point de rosée et des condensats qui agressent le corps de chauffe.
De quoi flingué rapidement une chaudière surtout si elle n'est pas en fonte...
Ma chaudière est bien isolée et a un faible volume d'eau donc j'ai suivi ces conseils, lors des démarrages l'eau sera déjà à 45-50 donc plus rapide.
Par contre si tu as pris une pac qui couvre largement tes besoins et que la chaudière ne démarre que très rarement il faut peut être mieux l'isoler.
vos avis....
juju63
Message par juju63 »
Salut chasqui,
Peut tu me donné quelques renseignements :
Sagit t'il d'un PAC Haute temperature ?
Quel est ta consomation annuel EDF + FUEL ,
derniere petite question , quelle societé te l'a installé .
Merci !!!! :P
