problème affichage e00
foifoi56
Message par foifoi56 »
Je viens de remettre en route ma PA22 (4ème hiver) mais je ne parviens à la faire fonctionner : une fois la consigne de mise en route envoyée par le thermostat radio au récepteur, la température d'eau s'affiche pendant 2 secondes, puis le message E00 s'affiche.
Je ne parviens pas à résoudre le pb. Quelqu'un aurait-il une piste ? Merci d'avance.
Je précise : la PAC fonctionne en loi d'eau depuis 2 ans sans pb.
Maison en pierres de 1831 rénovée
Pac Amzair PA22PRC
Plancher chauffant BT au RDC 100 m²
Radiateurs électriques à l'étage
E00 : entrée thermostat ouverte. Donc, problème ou réglage du thermostat.
foifoi56
Effectivement, et ça doit venir du récepteur du thermostat.
Ce que je ne m'explique pas c'est qu'il reçoit bien la consigne radio de la part de l'émetteur : un petit "clic" puis affichage sur le Microtech de la température de retour d'eau pendant 1 à 2 secondes, puis il repasse en E00 jusqu'à la prochaine consigne et ainsi de suite. Au final la PAC ne démarre jamais.
Encore une soirée à se creuser la tête, sinon j'appellerai le dépanneur.
Je vous tiens au courant.
Pac Amzair PA22PRC
Vérifier les piles du récepteur si celui-ci en a. Le relais doit se fermer brièvement avant de se rouvrir.
arnal.dz
Message par arnal.dz »
foifoi56 a écrit : Ce que je ne m'explique pas c'est qu'il reçoit bien la consigne radio de la part de l'émetteur : un petit "clic" puis affichage sur le Microtech de la température de retour d'eau pendant 1 à 2 secondes, puis il repasse en E00 jusqu'à la prochaine consigne et ainsi de suite. Au final la PAC ne démarre jamais.
le contact ou la petite bobine de ton récepteur radio qui est dead ... Ca colle 30 secondes ( plus de E00 ) puis ça ce décole ( re E00).
Le récepteur radio ne s'achette pas séparément a mon avis :evil:
foifoi56
Je penche malheureusement pour une défaillance du récepteur.
Si c'est vraiment l'origine de la panne, c'est quand même assez déplorable que l'appareil lâche au bout de 4 ans.
Et on ne trouve a priori que des packs "émetteur + récepteur". :evil:
Pac Amzair PA22PRC
foifoi56
Sinon, vu que la PAC est en loi d'eau, il n'y a pas un moyen de se passer de ce thermostat :roll:
Pac Amzair PA22PRC
Si la pac est bien réglée en loi d'eau, il suffit de mettre un fil entre les deux bornes à l'entrée de la pac, voir le schéma pour les numéros, je ne m'en souviens plus.
foifoi56
OK, merci pour toutes ces infos.
Pac Amzair PA22PRC
foifoi56
Le frigoriste est passé et a pu constater le dysfonctionnement du récepteur du thermostat, changé sous garantie.
La PAC fonctionne nickel.
Merci pour vos conseils. :D
Pac Amzair PA22PRC
arnal.dz
merci aussi de valider nos pistes !!
Trop de gens oublie les remerciement du forum dès qu'il ont de retour chaud :roll:
Ton expérience servira aux autres lecteurs du forum. Et si c'est passé en garantie c'est que mieux. :wink:
Retourner vers « AMZAIR »
