panne electrique
teapot
panne electrique
hello
besoin d'aide
Ma PAC fait disjoncter tout le circuit elec dans la maison. 1 ere fois que cela arrive depuis 5 ans ...Damned, ca peut venir d'où ?
Merci pour vos avis
besoin d'aide
Merci pour vos avis
teapot
Lucien77
teapot
moi641
Ton installation électrique est en tri ou mono.
Pour ta PAC, tu as un différentiel ou un simple disjoncteur?
As tu un disjoncteur pour le module intérieur et un autre pour le module extérieur?
Si tu penses que c'est ton groupe extérieur qui est en défaut, tu peux couper ton général, démonter le capot de ta PAC, et vérifier avec un multimètre si tu as un court circuit entre phase et neutre ou entre phase et terre.
teapot
Je viens de deconnecter le compresseur de l'unité extérieure.(grosse boite grise comme dans un frigo emmaillotée comme un bébé).
Maintenant , cela ne disjoncte plus ...
Je pensais faire fonctionner uniquement les résistances mais la machine se met en defaut type L9 .
Donc je me pèle...
merci pour vos post
Donc je me pèle...
merci pour vos post
moi641
Si tu n'as pas de différentiel sur l'alim de ta PAC c'est surement que tu as un défaut de terre ou une différence de courant entre tes phases sur ta PAC.
Il faut donc tout couper, démonter ta PAC, et vérifier quel élément est en CC.
A+ et bon courage.
A+ et bon courage.
moi641
je pense qu'il a le compteur EDF, puis le disjoncteur différentiel d'EDF 500mA puis le disjoncteur magneto-thermique et enfin la PAC mais pas de différentiel 30mA.
Normalement tu devrais pouvoir enclencher tes résistances du module intérieur sans ton groupe extérieur.
C'est quoi comme modèle de PAC?
teapot
Ma pac est une rzq 140 air/eau, installée par des branques en 2007.
2 ans après, la boîte a fermé et j'ai du faire appel à un frigoriste l'an dernier qui s'est aperçu que les résistances d'appoint n'étaient pas raccordées ... aucune relève donc pour faire face à des temp. chutant jusqu'à -20 °c ...Le compresseur a du top chauffer et dégrader la viscosité de son huile ...Résultat serrage . ummolae m'avait averti, le bougre !
Enfin c'est mon hypothèse et demain le technico dira son expertise , si le compresseur est bien HS ou autre grosse merde bien chère .
Au Fait, faut compter combien pour changer un compresseur ?
En attendant, j'ai enfin réussi à faire fonctionner l'appoint électrique , mais ca monte pas plus qu'à 16 °C dans la maison.
Fort heureusement, la cheminée à l'âtre à bien fonctionné, elle .
Je ne le dis jamais assez : Nous sommes des géants aux pieds d'argile .
