DAIKIN - AIR/EAU - Altherma ht 14 kw - said33
said33
Message par said33 »
merci pour les mines d informations
j habite dans le sud ouest (entre bordeaux et st emilion)
vieille ferme du 17 eme siecles sur 220m²(pour le moment) 16 radiateurs isolation laine de verre sur tout les mur ext. avant nous etions au fioul
donc achat du daikin altherma ht de 14 kw (EKHBRD014ABY1 unité int. +ERSQ014AV1 pour ext.) les photos suivront
pour l installe j ai sortie la fioul et je me suis repiqué sur l existant
la mise en service a etait faite par une societe mais la personne avait du mal a repondre a mes questions entre entre les pourquoi si et les pourquoi ça donc il a paramétré a sa façon donc je me sert du forum pour essayer de comprendre pour optimiser la pac
Modifié en dernier par said33 le sam. nov. 23, 2013 9:45 am, modifié 1 fois.
said33
bonjour a tous
donc ma pac tourne depuis le 17/11/2013
j essaie de comprendre le principe de la loi d'eau car le technicien c'est pas embeter il a laissé en valeur par default pour avoir 20°dans la maison
3.00 /-7
3.01 /15
3.02/70
3.03/45
quand je lis les réglage existant sur le forum je me dis qu il aurai pu faire mieux pour optimiser la pac
j ai baissé
3.02/60
3.03/30
pour éviter que les 2 unités tourne en même temps
si une persone pouvait m eclairer
carlos55
Message par carlos55 »
les 2 unités tournent en même temps elles fonctionnent ensemble.
pour les réglages procède par petit coup et note bien à chaque fois les modifs que tu fais et pourquoi tu l'a fait...
said33
bonjour et merci carlos
pourtant le technicien ma dit que les unité sont branché en cascade que l unité ext. tourné et l int. fait le complement quand il y a un manque
pour la gestion je sais que c 'est unité int.
le but c'est d avoir 20° a a maison
sans avoir la sensation que la temperature face le yoyo
j ai un bebe d une semaine
donc je suis ouvert a tout expliquation
MHz
Message par MHz »
said33 a écrit : pourtant le technicien ma dit que les unité sont branché en cascade que l unité ext. tourné et l int. fait le complement quand il y a un manque
L'unité extérieure fait du chaud sur un circuit ( circuit frigo) contenant le gaz frigorifique. les tuyaux de ce circuit sont isoalés avec l'isoblant. D'ailleurs tu devrais le proteger mieux surtout à l'extérieur en rajoutantg un isolant.
Le circuit frigo echange sa chaleur avec le circuit eau de chauffage de l'unité intériuere.
As-tu des radiateurs ou un PC ( plancher chauffant?)
As-tu un schema de ton installation?
Apres pour les réglages, oui ca se fait sur le display de l'unité intérieure, et normalement on ne touche jamais à l'unité extérieure
As-tu un boitier intérieur où tu peux indiquer la T°C de consigne? ou est-ce que tu ne peux régler les parametres que sur l'unité interieure?
As-tu la documentation pour les réglages?
said33
bonjour Mhz et merci pour l expliquation
je vais suivre ton conseil pour les tuyaux de gaz
j ai des 16 radiateurs et j ai bien un boitier relié a l unité int. par le quel je fait les reglage pour les consignes
pour se qui est du schema l unité int .est relier a des nourrisses qui alimente les radiateurs
et j ai bien toute la doc
