petit problème de connexion.
EDF vient de changer mon compteur à disque contre un "landis et gyr" électronique triphasé.
Le technicien à aussi enlevé le boitier récepteur et déconnecté les 4 fils de commande préavis et PM. Mon voyant et mes relais de coupure ne sont plus alimentés.
Sur le nouveau compteur je dispose des contacts C1 C2. Comment les utiliser?
1 - C1-C2 représente un interrupteur comme sur certains schémas. Auquel cas comment obtenir la commande Préavis et la commande PM?
2 - C1 et C2 sont 2 inter distincts comme le laisse penser la description suivante dans la notice du compteur:
HN C1 O C2 O
PR C1 O C2 F
PM C1 F C2 F
Dans ce cas comment brancher le point Commun? à partir du réseau? Phase? ou neutre?
3- il manque un élément?
Merci pour vos précisions.
jp.
connexion EJP
lapinrig
Lucien77
HD72
En fin de page, tu a 2 fichiers PDF ou tu devrais trouver ton bonheur.
http://www.france-electric.com/PBSCProd ... ID=2760668
Lucien77
lapinrig
Merci pour vos réponses.
Je vois plus clair.
Dès demain, je vais tenter de réclamer à ERDF la restitution du boitier installé auparavant et qui peut fonctionner sans le compteur.
Après réflexion, s'il n'y a que la perte du préavis, ce n'est pas dramatique en soi, puisque on est averti la veille sur internet. Mais la petite lampe orange dans le couloir au réveil, on s'y attache.
jp.
Je vois plus clair.
jp.
Lucien77
