J'aimerai savoir si la PAC type VITOCAL 200 S inverter sous tension 230 V peut t'on si après une préparation en usine fonctionner sous 400 V tri en Inverter.
Car étant trop limite en 12 kVa j'aimerai la passé en 18 kVa sous 400 V tétrapolaire mais avec un démarrage type "inverter"
Donc avec un passage du groupe extérieur en 400 V avec un démarrage "inverter
Cette documentation sous 400 V tri je la trouve pas.
Cachalots
Vitocal 200 S inverter sous 400 V tri ou pas??
Cachalots
gillatour
Re: Vitocal 200 S inverter sous 400 V tri ou pas??
Cachalots a écrit :Bonjour,
Cachalots
Pour quelle puissance de pompe ?
Cachalots
Bonjour,gillatour a écrit :Pour quelle puissance de pompe ?Cachalots a écrit :Bonjour,
Cachalots
10.6 kW
gillatour
