panne sur RZQ125 et module ajitech dificile d'avoir 20°
fazer31
Message par fazer31 »
Merci de m’accueillir parmi vous, en espérant pouvoir trouver des réponses a mon probléme.
vendredi matin le voyant rouge de la télécommande clignote, je coupe le courant mon systéme redémarre, mais depuis le groupe extérieur tourne au ralenti, et je n'arrive pas a avoir 20° dans la maison je navigue entre 19 et 19.5, pas de code d’erreur qui s'affiche. Le plus bizarre c'est que quand j'enclenche les résistances et que je demande 22° celle-ci ne s'enclenche pas et la pompe tourne en toujours a petite vitesse. J'ai regarder dans l'historique des défauts: paramètre 40 et apparemment il y aurait eu un 1-L8. ce qui voudrait dire surcharge du compresseur mais je n'ai aucune disjonction et le groupe tourne. N'y aurait il pas un problème sur la com ou la régul, je pense a cela car pourquoi mes résistances ne prennent pas le relais ?
Ma conso me parait normale de hier soir 23H00 à aujourd'hui 12h45 j'ai consommé 26KW.
Merci de votre aide.
