voila mon installation de chauffage est finie
pour rappel:
longere des années 1910 de 132M² habitable (volume pour une maison d'environ 180M² car mezzanine et toit cathedrale dans le salon) située a coté de chateaudun (28)
temps de base -7°C
60M² de plancher chauffant
9 radiateurs fonte et alu bien dimensionnés
isolation 10 cm de LdV sur les murs
20cm sous le toit
donc isolation correct mais pas top non plus
ancien chauffage:
PAC air/eau daikin 25Kw tri+ chaudiere fioul dedietrich 32Kw
conso exorbitante d'ou le changement complet
apres reflexions je me suis orienté sur sur PAC daikin HT en 14Kw mono
unité exterieure
[/img]
a l'interieur on a tout refait vite fait car il faisait froid et 1 semaine sans chauffage c'est hard
voici ce que ca donne
vu global:
unité interieure
ballon tampon 200L hekia
ballon thermodynamique hekia 300l
ci dessous nous voyons la regulation siemens avec vanne 3 voies et boitier rvp200
relié a une sonde exterieure ainsi que le boitier de commande daikin
nous allons regler la loi d'eau le 11 fevrier, la je suis en temperature de consigne fixe, je fais differents tests
ainsi qu'installer un tywatt+rasberry+teleinfo etc pour le monitoring
ca marche impeccable a part que maintenant il faut que je pousse fort le plancher chauffant pour avoir 20° dans le salon avec 0-2°C dehors.......
