Avec le beau temps qui revient, je pense nettoyer l'échangeur de mon ue Daikin.
Mon installateur me conseille d'utiliser un compresseur à air de l'échangeur vers le ventilateur ue en fonctionnement afin de bien évacuer toutes les poussières.
Sur internet, j'ai lu qu'il était conseillé d'utiliser un produit de nettoyage pour aluminium et de rincer au jet d'eau.
Comment faites-vous?
Quels sont vos retours d'expérience?
Cdt
Dada
Nettoyage échangeur unité extérieure Daikin
dada
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
Maison 2006
Re: Nettoyage échangeur unité extérieure Daikin
Bonjourdada a écrit :Sur internet, j'ai lu qu'il était conseillé d'utiliser un produit de nettoyage pour aluminium et de rincer au jet d'eau. Comment faites-vous?
Attention à la batterie de l'évaporateur, les ailettes sont en aluminium vernis avec un enduit de protection, ne pas nettoyer avec des produits agressifs, personnellement, je nettoie avec une brosse souple avec de l'eau savonneuse, ensuite un coup de jet d'eau claire, pas besoin de sécher. Pour réaliser cette opération, il est meilleur de démonter les carter afin de nettoyer également l'intérieur de la machine qui en a parfois bien besoin.
- arnal.dz
en contrat d’entretien j'utilise du carly clean ou du carly bio
http://www.carly-sa.fr/fam61-carlyclean ... elles.html
- Foudelapac
Concernant le nettoyage des batteries, je vous conseille pour commencer de passer un aspirateur pour enlever les plus grosses particules.
Ensuite passer un tuyau d'arrosage avec un peu de pression pour le nettoyer, puis mettre un produit de nettoyage, laisser agir et rincer.
Ensuite, si les ailettes sont pliées ou déformées, vous pouvez passer un peigne pour les redresser. Des ailettes pliées diminue le rendement de la batterie.
Ne pas utiliser d'air comprimé car vous pouvez détériorez la batterie et abimer les ailettes.
Si la machine se trouve en air salin, il est conseillé de la nettoyer tout les 6 mois pour retirer le sel.
