Bonjour à toutes et à tous,
Voici mon premier poste sur ce forum.
Je suis en train d'étudier le changement de mon système de chauffage et je m'intéresse à la PAC Alpha Innotec.
Voici le descriptif de la maison:
Général:
Maison moderne inversée datant de 1968 située en Haute Savoie (alt. 450m) de forme rectangulaire (26X8) sur 2 niveaux exposée Sud. Superficie d'environ 320 m2.
Isolation:
1er niveau:
Nord: enterrée à 2 mètres donc pas d'isolation actuelle.
Sud: Baies vitrées sur toute la longueur (50m2). Actuellement elles n'ont pas été remplacées et seront sur le même modèle que ci-dssous. Elles sont sujettes à rénovation et de diminution de surface vitrée à 30m2 environ.
2ème niveau:
Nord: Mur en béton armé (35m2) de 300mm avec isolation intérieur laine de roche (80mm) et brique rouge + platre. Baies vitrées (16.5m2) rénovées en double vitrage 4-22-4 argon de la marque FINSTRAL (U 1.2)
Sud: Mur en bardage red cedar (15m2) isolation laine de roche (80mm). Baies vitrées (36.5m2) rénovées en double vitrage comme au-dessus.
Toit plat en dalle de 300mm avec une isolation exterieur de laine de roche de 50 mm sous goudron étanche.
Projet:
Isolation:
Une isolation ITE (150mm) est à l'étude et c'est indispensable à mon humble avis.
Chauffage:
Production de chaleur par PAC air/eau, production d'ECS et mise en place de 17 radiateurs JAGA strada et Tetra.
PAC: Alpha Innotec LW 180A. Maxi 60°C. Régulation Luxtronic. Corps de chauffe électrique 3-6-9 kW et vase d'expansion.
Donnée techniques:
Type de gaz R407C 6,8kg
Courant Max 18 A
Tension réseau Triphasé
Dim 1931x1050x1780
Poids 420 kg
1ballon tampon de 400 litres avec isolation mousse PU
1 vanne 3 voies
1 ballon d'ECS type WWS 405 relié en série à l'actuel Ballon solaire
2 circulateurs de charge GRUNDFOS type Magna 32-60/180
1 tableau électrique
14 radiateurs JAGA type strada
3 radiateurs JAGA type Tetra
Distribution par colonne centrale
Isolation des conduites au moyen de gaine POLYSOL
Liaisons de la PAC au ballon tampon et ballon ECS en tube VSH.
Isolation des conduites dans la chaufferie au moyen de coquille inorganique avec revêtement PVC.
Garantie: 5 ans
Alpha web: commande et visualisation de l'installation, alerte panne par mail et sms
Le tout 39 KEUR.
Qu'est ce que vous en pensez?
Je vous remercie pour vos commentaires, idées, experiences, opinions (sur la marque ou autres).
A bientôt!
Alpha Innotec LW 180 A
Andrew77
- nappe phreatique
Isolation ITE 150 mm
PAC Alpha I de 14 kW à -7°C
Maison 320 m2 en Savoie en basse altitude
17 radiateurs jaga
A priori, ça sent bon : super matos, isolation qui lutte bien contre les ponts thermiques, radiateurs nombreux, altitude basse : que du bon
Reste à connaitre le dimensionnement des radiateurs (il est idéal de travailler a basse température), mais vu l'isolation, même des radiateurs de taille moyenne travailleront à basse température. A verifier...
La PAC choisie (disons un petit 14 kW à la T de base) correspond à un G final de l'ordre de 0,55 W/(m3*°C). Réaliste avec l'isolation existante + ITE.
Sans ITE, en effet, c'est même pas la peine de rêver : glagla assuré.
Le projet semble serieux
17 radiateurs jaga
Andrew77
