Les ventilateurs fonctionnent , aucune production de chaleur , j' utilise ma PAC pour chauffer mon circuit hydraulique de piscine,
Pas de tension aux bornes du compresseur , la carte mère est ok et la lumière verte clignotante présente. la carte est neuve et date de Novembre suite à un orage
Matériel RZQ 125 BV
Changement du relais de prise de température de l'unité intérieure , AJTECH,
je procède à plusieurs arret total avec coupure électrique .
Toujours même problème
Soudain le relais ci dessus s'allume et le compresseur se remet en marche .
Mystère!
220 volts aux bornes de nouveau
cordialement
Panne bizarre
1 message
• Page 1 sur 1
Philippenoumea
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers « AJTECH / ARKTEOS »
Aller à
- Préambule
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Divers
- Général
- ↳ Discussion générale
- ↳ Censure
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Pompes à chaleur
- ↳ Aérothermie
- ↳ AIRMAT
- ↳ AJTECH / ARKTEOS
- ↳ ALTHERMA Daikin
- ↳ AMZAIR
- ↳ ATLANTIC FUJITSU
- ↳ CARRIER
- ↳ CIAT
- ↳ DIMPLEX
- ↳ GEOTHERMIK - WAVIN
- ↳ MITSUBISHI Electric
- ↳ PANASONIC
- ↳ NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ RHOSS
- ↳ STIEBEL
- ↳ TECHNIBEL
- ↳ VIESSMANN
- ↳ VIVRECO
- ↳ Géothermie
- ↳ ATLANTIC
- ↳ AVENIR ENERGIE
- ↳ DAIKIN
- ↳ ENTHALPIE
- ↳ GEOTHERMIK
- ↳ LEMASSON
- ↳ NIBE
- ↳ STIELBEL ELTRON
- ↳ Régulations diverses
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Chaudière éléctrique
- Solaire
- ↳ Solaire thermique
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Construction
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Documentations
