Suite à la demande d'un membre de votre site, je passe faire une petite présentation de ma solution de monitoring PAC + Solaire.
En quelques mots, mon installation c'est une PAC Elco Aerotop 7KW, couplée à 18m2 de panneaux thermiques montés en autoconstruction (méthode Sebasol Suisse), avec une cuve de 1000l (300l ECS), et une régulation Resol BX Plus couplé au datalogger DL2.
Pour monitorer mes données, j'ai deux scripts :
- le premier va récupérer les données du datalogger DL2 et va stocker les datas dans une base MySQL
- le deuxième génère du XML avec les données stockées sur le serveur (en fonction de la date choisie).
Le tout est affiché via une application en Flash générée depuis l'outil Xclesius.
Vous pourrez voir mon interface en cliquant sur ce lien, attention en fonction de votre connexion internet ça peut prendre du temps... http://www.pouleto.ch/solaire/pouleto2014.swf
Niveau sondes, je suis actuellement limité à 5 sondes (mon régulateur...) donc j'ai mis les sondes comme suit :
- capteur solaire
- ligne chaude
- haut du ballon
- bas du ballon
- PAC
Au niveau de la PAC j'ai collé la sonde sur le tuyau de refoulement du compresseur de ma PAC, ainsi dès que la température monte à plus de 60° c'est que la PAC tourne...
Pour le reste ben... l'application parle d'elle-même.
Plus généralement, vous trouverez des infos sur mon installation sur ce site : http://www.pouleto.ch/solaire
A bientôt... !
