Desembouage
sprn72
Desembouage
Message par sprn72 »
bonjour a tous,
J'ai mis du sentinel X400 pour desembouer mon PC.Ma PAC ne s'est pas mise en mode chauffage car pas assez froid.Est-ce que le circuit doit chauffer pour que le produit soit efficace car j'arrive au terme des 4 semaines préconisées avant la purge du circuit.Le circulateur seul suffit-il à desembouer?
Vforce
Re: Desembouage
Message par Vforce »
Oui le produit est plus efficace quand le circuit est chaud.
Un vrai desembouage ne ceux fait pas avec le circulateur de la machine qui ne fait pas circuler assez vite, et surtout ne pas faire passer par l'échangeur.
sprn72
Re: Desembouage
Merci pour la réponse.Je ne comprends pas pourquoi il ne faut pas utilisé le circulateur de la PAC car sur la notice du X400 il disent qu'il faut laisser le produit 4 semaines dans le ciercuit!
Il faudrait donc laisser un circulateur autonome et indépendant tourner?De plus comment faire chauffer le circuit s'il ne faut pas que cela passe dans l'échangeur?
De plus que se passe t'il si on laisse le X400 plus de 4 semaines dans le circuit?Est-ce dangereux pour l'installation?
Merci pour vos reponses
