Après mon dépannage des transmissions entre thermostat intérieur et récepteur sur PAC, j'ai un autre soucis :
La vanne 3 voie ESBE en mode ECS, ne ferme pas complètement le circuit chauffage. Résultat : Lors de la mise en chauffe de l'eau chaude, le chauffage fonctionne. Ce problème je l'avais constaté il y a 2 ans 1/2. J'avais demandé à Ajtech si cela était normal (graphiques à l'appui) mais je n'ai jamais eu de réponse !. Je précise que cette vanne à déjà été changée il y a 3 ans sous garantie.
Le défaut semble provenir de la difficulté de la tête motorisée à appuyer sur le 'pointeau'. En le faisant manuellement, la vanne passe bien en mode ECS (circuit B).
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?. Et si oui, comment remédier à ce soucis sans changer de vanne ?.
Merci d'avance
AjTech - Vanne 3 voies ESBE - Problème
pschnell
- Vforce
Re: AjTech - Vanne 3 voies ESBE - Problème
Si tu mets une cale entre le pointeau et la v3v ?
pschnell
Merci pour la prompt réponse,
Je vais essayer mais après avoir enfoncé manuellement le pointeau, la tête de vanne lors de l'initialisation va bien jusqu'au boût pour venir clipser le pointeau.
Et puis, le fait de mettre une cale, cela ne va-t-il pas empêcher l'ouverture complète en mode chauffage (circuit A) ?
- Vforce
Ben à part changer la vanne voir le modèle de vanne
