bonjour a tous
voici ma question j ai un plancher chauffant air/eau et j ai constaté au niveau de les nourrisses que la temperature au depart ne depasse pas 26°C et en sortie ne depasse pas 21°C et j aimerais savoir si c est normal car sa me parait peut
merci cordialement
reglage temperature plancher chauffant
zmiky
- Fab77100
- Pro de la thermo
Re: reglage temperature plancher chauffant
je vais répondre par une autre question, vous avez combien en température ambiante avec ces 26°c dans le plancher?
zmiky
j arrive a avoir les 20°c que je demande mais sa mais quand meme un certain temps disons 1H pour 1°C
- Fab77100
- Pro de la thermo
Il est tout à fait normal que les montées en température soient plus lentes qu'un autre système, la masse à réchauffer est plus conséquente. Mais ça a aussi une multitude d'avantages.
Si vous avez la température souhaitée, il n'y a donc pas de soucis. si vous augmentez le régime d'eau, vous augmenterez également la température ambiante, logique non!? A moins que ce soit ce que vous vouliez!?
zmiky
effectivement j aurais aimer augmenter la temperature de l eau et pour la temperature ambiante j ai un thermostat dans la piece principale mais le souci j ai effectuer plusieur reglage sur le switch puissance et temperature mais rien ne change maxi 25°C
cordialement
cordialement
zmiky
bonsoir a tous
je revient vers vous car j aimerais augmenter un peut la temperature du circuit d eau mais meme en reglant le switch cela ne change rien toujours temperature 25°C maxi que faut il faire
merci cordialament
merci cordialament
zmiky
bonjour personne pour me renseigner
