pb de réglage phrt 167 faa
lo72560
Message par lo72560 »
bonjour,je sollicite de l'aide pour régler ma pac.On vient de me changer la carte de chauffage sur le module mc10 ,depuis même si l'aquaset est sur off, la pac fonctionne, on demande 19° on a 22° dans la maison.Le technicien qui est venu n'avait pas l'air de tout maitriser dans les réglages.Il faut dire que mon installation est "bizarre".lors de l'installation en 2008 de la phrt 167 faa, on m'avait mis un module mc107zaa et un kit de régulation (aquaset) pour plancher chauffant alors que j'ai des radiateurs fontes ils sont donc revenu en 2009 me changer la carte et le kit !!Je n'ai pas de relève de chaudière mais des appoints électriques.la carte de chauffage a lâché il y a 15 jours ,ils viennent de me la remplacer.J'ai expliqué l'embrouille au technicien pour qu'il ne commande pas une carte plancher chauffant ,mais j'ai un doute.la carte qu'il a installé aurait comme référence technibel :990908
Quand au kit je ne connais pas le modèle c'est un k 60 .....? je sait juste que le paramètre 70 est :6
le technicien a modifié un paramètre 5.? de 0 à 1 alors que d’après sa notice ce paramètre n'était pas modifiable!!!
merci pour votre aide
laurent
lo72560
Re: pb de réglage phrt 167 faa
re oups je viens de m'apercevoir que ce n'est pas la pac qui tourne mais les appoints électriques qui chauffent .
merci laurent
jld82
Message par jld82 »
En principe le MC8/MC10/MCE8/MCE10 est livré avec le régulateur k60d063z
Le boitier de commande du k60d063z normalement installé au centre de ta maison contient une sonde d'ambiance.
Avec des unité terminales (radiateur,ventilo-convecteur) p70 doit être mis à la valeur 5 puis il faut réinitialiser le k60d063z (init) je ne me souviens plus comment , peut-être mise sur Off puis hors tension.
Redéfinir les paramètres "loi d'eau" p21,p23,p30,p32
lo72560
bonjour, merci jld pour ta réponse mais je ne crois pas que ce soit un k60d63z car certains paramètres ne sont pas identiques le p70 est sur 6 le p32 ne descend pas sous 25 .Du coup j'ai ouvert les 3 disjoncteurs des appoints en attendant un technicien .
merci encore pour ton aide
lo72560
bonsoir,le technicien de sa..lys vient de passer et s'est rendu compte que son collègue venu il y a 8 jours ne m'a pas mis la bonne carte de chauffage et que celle ci n'était pas compatible avec le boitier de commande (aquaset).La carte d'origine (ainsi que l'aquaset) porte le n° :2220102-02 LF 08-37 v2.10 T128, je ne sais pas à quoi ça correspond ,si quelqu'un connait les références technibel (k60d ...,mc10....) cela m'arrangerait bien .
cordialement
laurent
Retourner vers « TECHNIBEL »
