hiver doux= conso faible
le bilan est tres correct:
chauffage pac 720€
chauffage fuel 250€
ecs pac 60€
piscine pac 100€
Bilan chauffage année 2014
Huggy
Re: Bilan chauffage année 2014
Salut dbercy
Merci pour le retour.
Ci-dessous mon tableau iTow pour la fin 2014 (sachant que l'installation du suivi a été faite en septembre).
Sans recul pour le moment donc, on peut considérer de "vraies" valeurs à partir d'octobre en gros.
Le tableau "chauffage et ECS", hivers doux pour l'instant :
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
effectivement huggy, elle tourne pas ta pac..... tu chauffes une boite isotherme ou quoi?
Huggy
Et encore avec les baies grandes ouvertes 24/24dbercy a écrit :effectivement huggy, elle tourne pas ta pac..... tu chauffes une boite isotherme ou quoi?
Qd même des premiers mois d'hivers doux c'est sûr. En pièce de vie on chauffe pour 19°/20°C et 18/18.5°C pour la partie nuit.
Par exemple, en calculant pour le mois de décembre, avec qq cycles ecs rajoutés en HP :
ECS (consigne +46°C) :
-> 31 cycles en HC : 91,87 kWh x 0,1054€ = 9,68€
-> 6 cycles en HP : 18,71 kWh x 0.1529€ = 2,86€
-> coût total décembre : 9,68€ + 2,86€ = 12,54€
Chauffage :
-> coût global ecs + chauffage = 69,50€
-> coût chauffage seul : 69,50€ - 12,54€ = 56,95€.
J'estime que la moyenne mensuelle devrait tourner autour de 7€/8€, soit un 95€ maxi à l'année pour l'ecs (avec les périodes de vacances hors domicile, températures estivales etc ...).
Wait and see
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
- nappe phreatique
Pffff, vous allez me faire pleurer les copains...
J'ai consommé 19 000 kWh pour me chauffer sur la dernière saison froide, soit env 2660 euros.... misère (!)
Bon, on a ajouté 60 m2, et on est passé à 1250 m3 chauffé, certes, c'est assez grand, mais tout de même, pas tant que ça (à peine plus que chez Pascal), et je n'ai pas de piscine, l'ECS n'est pas compris, et en plus je gave ma PAC à l'eau à 15°C toute l'année, quand d'autres se contentent de leur donner un air bien frisquet...
Bref, la passoire reste une passoire
salut francoisnappe phreatique a écrit : Bon, on a ajouté 60 m2, et on est passé à 1250 m3 chauffé, certes, c'est assez grand, mais tout de même, pas tant que ça (à peine plus que chez Pascal), et je n'ai pas de piscine, l'ECS n'est pas compris
850m3 vs 1250m3 !! l'expression " à peine plus grand" n'est pas approprié.... pas loin de 50% en plus chez toi.
il est vrai que le 1er étage est chauffé au minimum la semaine, juste utilisé le WE par mes filles.
j'avais renforcé l'isolation des combles par 35 cm de ouate de cellulose et remis la LV existante par dessus (7cm) donc on dépasse les 40 cm d'isolant, en plus du toit de chaume qui est déjà un tres bon isolant.
pas de vmc mais juste une convection naturelle (ouverture) en haut de plafond des salles d'eau et wc.
et température variant de 20 à 20,5° constant tout l'hiver!
la pac est désormais amorti à ce jour donc maintenant c'est du bonus!
- nappe phreatique
Pheuu, autant dire presque rien à coté des chiffres de conso en monnaie sonnante et (surtout !) trébuchante : tu ne donne qu'une petite obole de à peine 1000 euros (pour le chauffage seul, PAC + fioul), contre plus de 2600 euros de lourdes charges de mon coté pour le même poste de dépense.dbercy a écrit :salut francoisnappe phreatique a écrit : Bon, on a ajouté 60 m2, et on est passé à 1250 m3 chauffé, certes, c'est assez grand, mais tout de même, pas tant que ça (à peine plus que chez Pascal), et je n'ai pas de piscine, l'ECS n'est pas compris
160 % de plus !
C'est vrai qu'ici, on ne se pose pas trop de questions, 20 à 21°C partout, tout le temps...il est vrai que le 1er étage est chauffé au minimum la semaine, juste utilisé le WE par mes filles.
Ben voila, pas de miracle, là, je fais pas le poids avec mes 250 mm de LDR, surtout qu'il reste 45 m2 pas du tout isolé en plafond, une vingtaine de fenêtres en simple vitrage, l'isolation murale est quasi totalement inexistante...j'avais renforcé l'isolation des combles par 35 cm de ouate de cellulose et remis la LV existante par dessus (7cm) donc on dépasse les 40 cm d'isolant, en plus du toit de chaume qui est déjà un tres bon isolant.
Y'a qu'a voir l'autre post, tes déperditions sont comblées par une puissance de l'ordre de 8,7 kW à 0°C, quand les miennes sont de plus de 21 kW à la même température ext (soit +141% !)
Coté positif, chez moi ça fait longtemps que la PAC est amortie (gains de plus de 5 KE/an, depuis 8 ans, 9 ieme hiver en cours, soit 40 KE économisé pour 22 KE depensés (30KE -8KE de CI).la pac est désormais amorti à ce jour donc maintenant c'est du bonus!![]()
mon installation
