Bûche de bois densifié
bernarddd
Message par bernarddd »
Bonjour à tous
j'ai entendu parler de bûche de bois densifié, qui serait plus écologique car plus dense et donc moins cher en transport. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela chauffe autant qu'une bûche normale?
nénu
Re: Bûche de bois densifié
Message par nénu »
Bonjour , bienvenu sur CT.
Une bûche densifiée est écologique car elle est issue du recyclage des sciures et copeaux de bois de l'industrie .
Le rendement de celles ci est de deux á deux fois et demi celui du bois bûche , donc méfiance lors du chargement dans ton appareil car l'effet de forge arrive vite ( surchauffe )
Donc celas chauffe vite et bien :!: par compte il y a un coup de main á prendre :!:
La Facture est trés vite salé , du genre 250 /350 la tonnes :!: :shock:
Moi j'utilise mes chuttes de bois et de la BD acheter en vrac chez les gros menuisier , scierie il y a aussi des groupement d'achat á faire .
Cette année j'ai eu 350 kg pour 40 euros 8)
Cordialement Cedric
bernarddd
Merci pour les réponses techniques
Faut-il un équipement particulier pour ce type de bois ?
Pour les fournisseurs as-tu des informations ?
Je suis tombé sur les produits de la marque GEB, livrés en palette c'est nikel pour le rangement
http://www.gebstore.fr/produits/2.4.57. ... ar-palette
Sais-tu si il y a des scieries qui vendent le même type de produit ?
Merci pour ta réponse en tout cas
nénu
Message par nénu »
Bonjour ,
Non , pas d'équipement particulier , mais si tu as un foyer fonte , l'élévation de température est violente et la fonte n'aime pas celas , de plus ton matériel est prévu pour X kg de bois maxi pour éviter une surchauffe qui endommagerai le foyer + la température des fumées trop haute brûle certaines colles ( bande métal adhésive )
Le foyer métal de bonnes qualité , est plus tolérant aux montées de T°C , mais la déformation de porte ou cloison existe en cas de surchauffe .
Donc , prudence , faire des tests avec 1 demi , puis 1 ;1,5 mais pas plus de deux .
On peut allumer aussi la BD en top down .!
Pour les fournisseurs , comme dit plus haut , scierie , fabriquant de meuble,escalier,parquet ......
Le bon coin ....paysans , il faut chercher et avoir une remorque :!: car ce sera du big bag de 350,500 kg
Mais à plus de 100 euros les 500 kg non merci :wink: :stop:
Cédric
eddiessn54
Message par eddiessn54 »
pas d'autres solution de plus ??
coque samsung galaxy A5 etui samsung galaxy A5
Modifié en dernier par eddiessn54 le mar. mars 03, 2015 4:17 am, modifié 1 fois.
nénu
Message par nénu »
Bonjour ,
par eddiessn54 » Dim Mar 01, 2015 7:34 am
Et bien avec une question comme celas .......si tu veux une réponse il faut poser une vrai question car je ne comprend pas :twisted:
Nénu
