Daikin altherma 6kW + kit bi-zone (court cycle)
wil49
Message par wil49 »
je présente donc mon installation en cours (1 mois). J'ai donc une PAC Daikin de 6kW avec une émission par PCBT et radiateur à l'étage (radiateur par encore installé). La PAC est raccordée à une bouteille de mélange qui alors raccordé au kit bi-zone.
Code : Tout sélectionner
https://imageshack.com/i/f0Z0qSDej
J'ai malheureusement de nombreux problèmes notamment des court cycles... :roll:
https://imageshack.com/i/hlPcfg7Hj
J'ai au niveau réglage une loi d'eau -7:35, 16:25, le TA est en hystérèse 0.5 et bien sur mon plancher est réglé.
J'ai remarqué, je pense qu'il y a lien avec mes court cycles, c'est que ma température de départ et de retour est la même ou à 0.2°C. On dirait que la PAC boucle sur elle même par l'intermédiaire de la bouteille de découplage. Elle fait donc des "trains" de chaleurs qui perturbe totalement la régulation...
https://imageshack.com/i/hlJ98wG9j
Comment peut on baisser la vitesse de l'UI ? Je précise que c'est une pompe électronique donc pas de vitesse 1,2 et 3.
https://imageshack.com/i/ipdZkJLij
Merci d'avance pour tous vos précieux conseils. :wow:
Altherma 6 kW Ch + ECS
Ki bi-zone avec bouteille de 25 L
Plancher chauffant et radiateur
