Bonjour je n'ai pas la réf de la pac , mais elle fait un dégivrage par injection de gaz chaud et elle coupe en HP avant d'atteindre les 6 degrés de fin de dégivrage .
En fonctionnement normal j'ai 14bars en HP puis pendant le dégivrage ça monte jusqu'a 26bars donc il doit y avoir un mauvais échange sur l'évaporateur pourtant il est propre .
Merci de votre aide ( pac au R290 )
Olivier
défaut hp pendant le cycle de dégivrage
olivier70
nop
Re: défaut hp pendant le cycle de dégivrage
vérifiez la sonde de l'évaporateur
nop
nop
Bonjour. Tu parles de la sonde de dégivrage? Celle qui déclenche et coupe le degivrage? Cette sonde semble correct puisque elle indique bien 6° au moment de la coupure. Cette sonde défectueuse provoque surtout un givrage important de l'evapo suite a des valeurs erronées.nop a écrit :vérifiez la sonde de l'évaporateur
nop
Par contre il faut surveiller cette sonde car elle devient poreuse et donne des valeurs erronées, c'est un problème connu sur les PS.
olivier70
Merci pour les réponses , la sonde est neuve car oui éffectivement elle a déja donnée de mauvaise valeur .
Par contre j'ai constaté que lorsque l'electrovanne des gaz chaud s'ouvre j'ai 68 degrés en amont et 32 degrés en aval donc une prédente je vais donc remplacé l'électrovanne .
Mon électrovanne a aussi été changée en plus de la sonde de dégivrage. Il semble que ces 2 éléments soient les points faible de cette série. Attention, il faut bien vider le r290 et rincer a l'azote car l'electrovanne est soudée.....olivier70 a écrit :Merci pour les réponses , la sonde est neuve car oui éffectivement elle a déja donnée de mauvaise valeur .
olivier70
Salut oui je vais bien vider l'installation puis rinçer a l'azote , je donnerais des nouvelles une fois la chose faite.
olivier70
Bonjour désolé pour le temps de réponse ( quelque soucis personnel ) j'ai vider l'installation puis remplacé l'électrovanne sous azote , puis tirage au vide et recharge en r 290 essai de fonctionnement ok , plus de prédente fonctionnement du dégivrage ok .
mon installation
