Comment gérer une cheminée avec récupérateur associée à un pc et pac air/eau dans un séjour avec rampant?
sachant que j'ai la moitie de mon sejour prevue en rampant (hauteur de plafond aux environs de 5m) et l'autre a la hauteur normale de 2.50m
La cheminée est "a cheval" sur les 2 parties.
L'installateur de cheminée me dit qu'il faut mettre une prise d'air sur le rampant (l'air froid repoussant l'air chaud vers le bas )
Est-ce que cela va poser un probleme au niveau de mon pc?
cheminée, plancher chauffant et mezzanine
champjl
Marthi
Re: cheminée, plancher chauffant et mezzanine
champjl a écrit :L'installateur de cheminée me dit qu'il faut mettre une prise d'air sur le rampant (l'air froid repoussant l'air chaud vers le bas )
Le seul système efficace que je connaisse c'est le ventilateur au plafond qui va te renvoyer l'air chaud vers le sol. Après l'hestetique est discutable.
champjl
qui a une cheminée avec un PC?
Que donne unecheminée avec récupérateur associée à un PC?
Je suppose que pas mal d'entre vous ont une cheminée. Comment se régule le pc?
