Pac vitocal 350A - Defaut D3 : basse pression
olivier95800
Message par olivier95800 »
Quelle pourrait être la cause de ce message d'erreur sachant que ce n'est pas la charge de gaz (3.7kg ok) ?
Pressostat BP ? désydrateur ? détendeur ?
Olivier
Vforce
Re: Pac vitocal 350A - Defaut D3 : basse pression
Message par Vforce »
On va commencer par le plus simple, le pressostat 😉
olivier95800
Merci pour la réponse.
J'imagine que pour le changer il faut intervenir sur le circuit frigo (..?)
Olivier
Vforce
Oui mais déjà il faut le tester avec un ohmetre.
Retourner vers « VIESSMANN »
